Consommation essence
    Chocolat9
    Smile Consommation essence
    Bonjour !
    Je suis en 1 ère et j ai un exercice où je dois Calculer la consommation en essence d'une voiture roulant à 90km/h .
    Voiture: 2500 tours/min ; 1,2L cylindrée ; 1250 as/Echap ; Ve=22,4
    Donc j'ai calculé volume gaz échappement par heure c est de 90000L/h (1250*1,2*60)
    J'ai l équation : 2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O
    J'ai calculé aussi nC8H18: m=p*v=0,70*1,2 =0,84 kg = 840 g
    Alors nC8H18 = m/M = 840/114 = 7,37 mol
    Après je suis bloque je ne sais pas quoi faire , pouvez vous m'aider ?
    phys4
    Re : Consommation essence
    Citation Envoyé par Chocolat9 Voir le message
    Vous semblez sur une mauvaise voie.
    Votre calcul de la quantité d'air est exacte, il vous faut ensuite estimer la quantité de carburant qui sera utilisée en prenant 21% d'oxygène dans l'air, sachant que les 90 000 litre sont exacts et correspondent à la totalité air+ essence vaporisée.
    Chocolat9
    Merci de votre réponse, c'est juste que je suis totalement perdu , je n'y comprends rien à cet exercice,pouvez vous m'expliquez plus en détail parce que j ai trouve mille et une façon de Calculer la quantité de matière de l octane donc je suis mal parti
    Chocolat9
    Donc pour nOctane j ai 7,37 mol j avais fait m=p*V=0,70*1,2=840g et après n=m/M=840/114=7,37
    Alors pour nO2=v/vm=1,2/22,4=0,05*21=1,05
    phys4
    Il faut utiliser la formule qui vous donne le rapport de masse oxygène /essence, puis en déduire la masse d'essence dans un volume de mélange.
    L'application à la quantité de mélange aspirée en 1 heure est alors facile.
    S'il s'agit d'un moteur à injection directe, c'est plus simple car il suffit de calculer la masse d'essence pour bruler tout l'oxygène de 90 000 litres d'air.
    Chocolat9
    Oui mais je sais pas si mes calculs de mol sont bons je ne peux pas avancer
    harmoniciste
    Sur une voiture, le papillon des gaz est chargé de limiter la pression d'admission dans les cylindres du moteur afin de contrôler sa puissance. Cette pression n'étant pas donnée dans l'exercice, la masse de d'air de comburant ne peut pas être définie, ni celle du carburant nécessaire.
    phys4
    Si l'on prend le cas d'un moteur à injection directe, l'aspiration ne comprend que de l'air, et l'essence est ajouté directement dans le cylindre te n'intervient pas dans le volume aspiré.
    Les 90 000 litres d'air correspondent à 90 000*0,21/22,4 moles d'oxygène = 843 moles oxygène
    Cet oxygène brulera 843 *2/25 moles d'essence = 67,5 moles d'essence
    ou 67,5* 114 g/mole = 7,695 kg d'essence par heure
    Pour un mélange par carburateur, il faut tenir compte du volume pris par l'essence vaporisée.
    Il y aura une augmentation du volume de 2 moles pour 25 moles d'oxygène soit une augmentation de volume
    0,21 *2/25 = 0,0168
    La consommation sera donc moindre de 1,68% par rapport à l'injection.
    Comme le faisait remarquer "harmoniste" cette consommation théorique est supérieure à la consommation réelle, car les cylindres ont un taux de remplissage plus petit que 1, à cause de la dépression à l'admission.
  1. remplacer l'essence de térébenthine avec de l'essence voiture
    Par Koposs dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2023, 10h37
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/11/2013, 09h58
  3. Consommation électrique Vs consommation essence/diesel
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 18h10
  4. Consommation d'essence selon la vitesse.
    Par shokin dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2008, 09h05
  5. Consommation d'essence.
    Par ClaudeH dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2006, 07h26
