Décharge d'un condensateur dans un autre
    lipon
    bonjour a ts, j'ai un exo et j'ai bien du mal à le faire si vous pourriez maider
    On considère un circuit de deux condo et d'un résistance(citer au milieu). Le condo de capacité C est au départ chargé avec une charge Qo et sa tension vaut initialement E>0. Le condo de capacitité C' est initialement déchargé
    Montrer que intensité i(t) obéit à une équation : T di/dt+i=0 et je trouve du/dt- RC di/dt - du'/dt=0
    déterminé i(0+)? quel lien entre E et Qo
    montrer que u(t) = EC/C+C' +EC'/C+C' e(-t/T)
    Je vous remercie d'avance
    cordialment
    Dernière modification par albanxiii ; 08/10/2017 à 10h22. Motif: Merci de vous exprimer en français
    calculair
    Re : décharge d'un condo dans un autre
    bonjours
    Ton equation est juste
    A, t = 0 le 2° condensateur est déchargé. La tension aux bornes = 0 la tension au bornes de la résistance est la tension V° aux bornes du 1° condensateur. Le courant à t = 0 est donc I(0)= V°/R
    De plus il faudra que tu utilise Q = CV et donc dQ = C dV ( dQ/dt = C dV/dt )
    lipon
    mais je trouve pas la forme qu'on le demande soit : T di/dt + i = 0
    je trouve di/dt + i (C+C'/RCC') =0
    Pouvez vous me confirmer que i(0+)=E/R
    Dernière modification par lipon ; 08/10/2017 à 10h28.
    calculair
    As tu compris mon raisonnement conduisant ay courant à t =0. ?
    Peux tu en faire un autre qui donnerait un courant different ???
    Citation Envoyé par lipon Voir le message
    calculair
    Re : Décharge d'un condensateur dans un autre
    L'equation est
    U = tension condensateur N°1 charge initialement
    Q1 sa charge
    V tension du condensateur deharge initialement
    Q2 sa charge
    U = RI + V loi d'om
    dU/dt = R di/dt + dV/dt (A)
    comme Q1 = C1 U
    dQ1/dt = C1 dU/dt ou dU/dt = 1/C1 dQ1/dt
    alors s'écrit 1/C1 dQ1/dt = R di/dt + 1/C2 dQ2/dt
    le courant I est le même en tout point du circuit donc dQ1/dt = dQ2/dt = I
    1/C1 I = R di/dt + 1/C2 I
    R di /dt = (1/C1 - 1/C2) I
    R di /dt = ( C2 - C1)/(C1C2) I
    di/dt = (C2 -C1 )/( R C1C2) I
    lipon
    je vous remercie et i(o+)=E/R est ce bien ca
  1. NE 555 : condo qui ne se décharge pas
    Par malo777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 19h18
  2. decharge d'un condensateur dans un autre
    Par CG34 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2011, 08h02
  3. decharge d'un condo a courant constant
    Par inviteb2274ab1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/06/2010, 16h49
  4. decharge rapide d'un condo
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 21h15
  5. charge et décharge d'un condo
    Par invitef6acce52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 17h09
