Thermodynamique détente ou compression ?
    jonathan35700
    Cf pièce jointe le diagramme de Clapeyron :
    Comment peut on avoir une augmentation de la pression et du volume ? Pour une détente on a augmentation du volume et diminution de la pression et pour une détente c'est l'inverse. A quoi correspond donc ce diagramme ?
    MerciNom : 22553807_10214671216713546_1266366995_o.jpg
Affichages : 115
Taille : 86,1 Ko
    Resartus
    Re : Thermodynamique détente ou compression ?
    Pas encore vu la pièce jointe, mais c'est la température qui change. Loi des gaz parfaits : PV=nRT
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    jonathan35700
    Donc si la pression et le volume augmente, la température augmente .
    Mais on est dans quelle type de transformation, détente ou compression ?
    jonathan35700
    La chaleur algébrique reçu par le système est positive ou négative ?
    Pour moi elle est positive mais il la note négative ..
  1. Compression et détente air comprimé
    Par lapile56 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2017, 16h45
  2. Système ouvert et machines de compression et détente
    Par Anduriel dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2010, 08h23
  3. Thermodynamique detente CO2
    Par invite4663a394 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2009, 16h27
  4. Détente adiabatique - Thermodynamique
    Par invite709cbda2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2009, 18h55
  5. Thermodynamique Gaz Détente
    Par invitea85a7584 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 19h51
