Radars
Radars
    Talife
    Radars
    Bonjour j'ai un problème avec ce dm merci de m'aider !!
    Le radar Nostradamus est un radar trans-horizon français. Il est constitué d'un réseau d'antennes (288 au total). À
    la diérence des radar  classiques  constitués d'une seule antenne mobile, les antennes du radar Nostradamus sont
    xes. L'utilisation des interférences entre les ondes émises par les diérentes antennes permet d'envoyer un signal
    dans une unique direction de l'espace.
    Dans ce problème, on se propose d'étudier le modèle très simplifié du radar Nostradamus représenté sur la figure 2,
    en supposant qu'il n'est constitué que de deux antennes émettrices.
    On rappelle la valeur de la célérité des ondes électromagnétiques dans l'air : c = 3; 00  108 m:s-1.
    Une antenne parcourue par un courant sinusoïdal émet une onde sinusoïdale électromagnétique se propageant dans
    un plan perpendiculaire à l'antenne. On supposera dans la suite que les ondes émises par les antennes se propagent
    dans un même plan, noté (Oxy), O étant à mi-distance des deux antennes.
    On note  l'angle entre l'axe (Ox) et le vecteur OM
    1. La fréquence des ondes utilisées par le radar Nostradamus est f = 14; 0 MHz. Dans quel domaine du spectre des
    ondes électromagnétiques les antennes du radar émettent-elles ? Calculer la longueur d'onde  correspondante.
    La distance entre les deux antennes est égale à une demi-longueur d'onde : AB = lambda/2
    La j'ai mis
    le domaine dan lequel les antennes émettent est celui des ondes radio.
    Lambda= c/f=3,00e8 / 14,0e6 = 2,14e13 m
    2 .
    Si on note w (omega je n'arrive pas à trouver la touche ^^) la pulsation de l'onde émise par l'antenne w et E0 l'amplitude du champ électrique, l'onde en un point
    M et à un instant t peut être caractérisée par son champ électrique E1(M; t) :
    E1(M,t)= Eo cos( w(t- r1/c)+ phi)
    où r1 est la distance de M à l'antenne 1 (r1 = AM).
    Nom : IMAAGE IMP.jpg
Affichages : 90
Taille : 20,6 KoNom : IMAAGE IMP.jpg
Affichages : 90
Taille : 20,6 Ko
    2. Le radar est utilisé pour observer des objets très éloignés, ce qui peut s'exprimer par l'approximation OM  .
    Justier qu'on puisse faire l'hypothèse que les directions des vecteurs AM et BM sont parallèles.
    la j'ai mis AM et BM sont parallèles si il existe un k tel que AM= kBM
    et je ne sais pas comment conclure :/
    3. Rappeler les conditions que doivent vérifier les ondes émises par les deux antennes si on souhaite qu'elles interf
    èrent. Justier alors que l'antenne 2 émette une onde s'écrivant :
    E2(M,t)= Eo cos( w(t- r2/c)+ phi)
    Expliquer pourquoi il est préférable d'émettre des ondes de même amplitude.
    la jai mis pour que l'on puisse obtenir des ondes résultantes totalement nulle ou totalement max.
    4. On suppose dans un premier temps que phi= 0.
    4.1. Que peut-on dire des interférences entre les deux ondes dans les directions teta=0 , teta=pi/2 et teta = pi/4
    la j'ai mis teta=0 les interférences seront constructives
    si teta= pi/2 et pi/4 les inter seront destructives
    4.2. Après avoir succinctement expliqué le fonctionnement d'un radar, préciser dans quelle(s) direction(s) des objets
    peuvent être localisées par le radar Nostradamus si ses antennes émettent des ondes en phase.
    La j'ai mis le fct d'un radar et dans les directions qui sont des multiples de 2pi.
    5. Avec quel retard de phase phi l'antenne 2 doit-elle émettre des ondes pour que le radar  observe  dans la
    direction de l'axe (Ox) ? Quel est le retard temporel t correspondant ? Dans ces conditions, le radar  voit-il dans la direction de l'axe (Oy) ?
    La je ne sais pas du tout ......
    6. Proposer une méthode permettant au radar de balayer toutes les directions du plan (Oxy).
    et la non plus :/ !!
    Alors svp j'ai vrmt besoin d'aide le plus rpidement possible :/ merci bcp d'avanace de me corriger et de me guider !
    Talife
    Re : radars
    dsl j'ai oublié de noter la réponse à cette question
    conditions:
    ondes cohérentes, même: fréquence, amplitude parallèles mêmes lg d'onde
    ensuite la justification et que nous avons à faire à des ondes qui se propage périodiquement et que la grandeur qui la caractérise est sinusoidale .
    f6bes
    Re : radars
    Bjr à toi,
    Dire "ondes radio " ne définit pas le domaine des ondes concernées. Voir la " classification " ( suivant leur fréquences) des ondes radio.
    Les ondes radios c'est aussi du 100 khz et bien plus haut...15 Ghz. et au delà. Tu vois donc que "ondes radio" c'est...ultra large.
    Je ne sais comment tu a fait ton calcul de longueur d'onde...mais je trouve pour 14 Mhz.....21,428... m de longueur d'onde.
    phys4
    Re : radars
    Citation Envoyé par Talife Voir le message
    Bonjour, oui ce sont des ondes radio, la gamme des ondes courtes, si vous connaissez un peu les gammes radio. Formule correcte mais calcul faux
    Pour le 2, vous comparez l'angle entre les directions pour un objet à plus de 10 km.
    [U]3. Rappeler les conditions que doivent vérifier les ondes émises par les deux antennes si on souhaite qu'elles interf
    èrent.
    Il suffit de rappeler qu'il faut des fréquences identiques et des phases stables avec des amplitudes voisines pour obtenir des interférences.
    Ici il faut se rappeler que les antennes sont à une demi longueur d'onde et que l'angle est défini par rapport à la direction des antennes.
    Donc il faut revoir vos conclusions, vous calculez la somme des champs en utilisant les formules .
    Il faut que les interférences soient additives donc autour de
    Il faut effectuer le déphasage de qui annule la distance des antennes, ainsi le radar voit dans la direction ox ( teta= 0) mais plus dans la direction Oy ( )
    Une modification progressive de phi, permet de balayer en faisant tourner la figure d'interférences.
    Talife
    Re : radars
    Bonjour !
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre
    Pour la question 1 j'ai corrigé mn erreur en effet on doit bein trouver lambda=21,42 m
    Et le domaine dans lequel emettent les antennens est le suivant :
    [ 3e9; 3e11] (correspond au domaine des ondes radios)
    Pour la question 2 je ne comprends toujours pas lol
    sachant qu'il demande d'expliquer pk les vecteurs AM et BM sont parallèles
    pour la questions 4
    j'ai calculé la somme des champs comme vous me l'avez conseillé
    phi=0
    Jobtiens au final (apres simplifications):
    la somme= E0(2 cos ((2wt-wr1-wr2c )/2) cos((-wr1+wr2)/c)
    merci de me corriger !!
    bb98
    Re : radars
    Bonjour !
    Il est très certain que ce radar n'émet pas en ondes dans le domaine visible, ni en rayons gamma ou X...
    Le but de la question est de PRECISER, en fonction de la gamme de fréquences ( ou de longueur d'onde
    c'est la même chose), la BANDE utilisée ici
    Pour des fréquences de 3 à 30 MHZ, si ma mémoire est bonne et il FAUT vérifier, on parle de
    ondes courtes ou décamétriques
    Bonne chance pour le DM !
    Talife
    Re : radars
    Ah d'accord je vais vérifier cela, en effet il s'agit bien d'ondes courtes
    ______________________________ ______________________________ ___________________________
    Ensuite pour la question 5 j'ai mis
    CALCUL DU DEPHASAGE avec phi= pi
    petit phi (je trouve pas la touche ^^)
    donc
    petit phi= (2pi( r2-r1))/c
    DECLAGE TEMPOREL
    Delta t=( r2-r1/c)
    c'est bon ?
    phys4
    Re : radars
    Avez vous essayé de calculer l'angle pour un objet à plusieurs km, le but c'est de montrer que la différence de marche entre les deux rayons est approximatiment la projection du vecteur AB sur la direction de l'objet.
    pour la questions 4
    phi=0
    C'est un calcul presque correct, je pense qu'il manque un facteur au dénominateur pour les cosinus. Il serait bon de garder les termes en phi avec phi1 et phi2
    Le second cosinus est un terme ne dépendant pas du temps qui vous donne l'effet d'interférence, soit :
    cos ( (w(r2 -r1)/2c + (phi2 - phi1)/2)
    comme (r2 -r1) = lambda /2 = pi*c/w
    alors le cosinus devient
    cos( pi/2 + (phi2 - phi1)/2)
    Cela vous donne le résultat pour teta = 0 et phi = 0
    Ensuite il faut ajouter les déphasages dus à l'angle teta.
    Talife
    Re : radars
    Ah je viens de refaire les calculs et j'obtiens bien vos résultats
    mais comment conclure maintenant ? pour tous les teta demandés ?
    merci encore
    phys4
    Re : Radars
    Si vous avez bien compris comment l'on obtient l'amplitude des interférences, il vous faut calculer les divers (r2 - r1) pour chaque angle.
    Cela vous donnera chaque fois un déphasage différent. Ensuite vous pourrez utiliser ce déphasage pour les émetteurs en opposition de phase.
    Puis finir le problème ?
    Talife
    Re : Radars
    mais nous n'avons pas les valeurs de r1 et r2 :/ (faut il les calculer grâce à la trigonométrie ??)
    Talife
    Re : Radars
    Voila ma methode
    pour TETA = 0
    cos (ABM)= AB/AM
    on cherche AM (soit r1)
    AM=AB/cos (ABM) = AB/cos(0)
    r1= 10,71 m
    ensuite on applique pythagore pour trouver BM
    je trouve BM =0
    je ne sais pas si c'est normal
    ensuite j'applique la formule
    et la je n'y arrive pas je n'ai pas E0
    phys4
    Re : Radars
    La différence r2 - r1 est la projection du vecteur BA sur la direction moyenne de propagation OM
    cela vaut donc
    Talife
    Re : Radars
    mais j'ai fait le calcul pour teta = 0
    mais nous n'avons pas E0 ni t
    Talife
    Re : Radars
    Ah j'ai calculer les différents r1-r2 pour chaque teta
    teta=0
    j'obtiens 10,71m
    teta=pi/4
    j'obtiens 7,57m
    pour teta = pi/2
    j'obtiens 0m
    ensuite je calcule le déphasage pour chaque teta
    petit phi = 2pi r1-r2/lambda= pi
    pour teta = pi/4
    petit phi=2,22
    pour teta= pi/2
    petit phi= 0
    ensuite on conclut
    si les interférences sont detsructives
    le déphasage =(2n+1)pi
    constructives=2n pi
    phys4
    Re : Radars
    Vous êtes retombé sur vos pieds, alors bonne suite.
    Talife
    Re : Radars
    Merci bcp de votre aide en tout cas !!
    Ça a été long mais pas impossible
  1. Tpe sur les radars routiers
    Par invite3b9fe499 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2011, 14h51
  2. TPE vitesse et radars
    Par bapdemon dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2011, 15h08
  3. Radars passifs aéroportés, et radars passifs TNT
    Par invite202c45ed dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2008, 15h41
  4. Types de radars
    Par inviteb0f7be7e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/07/2008, 16h03
  5. tipe radars
    Dernier message: 30/03/2008, 20h41
