Coefficient de dilatation d' un cable
    Yamata1
    Nous avons un cable en caoutcouc de section et sa longueur au repos est .On tire le cable à une extremité avec une force ,le cable exerce en retour une tension (la température).
    On a et ; ()
    Quelle est le coefficient de dilatation thermiqueen fonction de et ? Je trouve .
    Je trouve aussi que
    Mes réponses sont-elles juste ?
    Dernière modification par Yamata1 ; 06/11/2017 à 19h00.
    Chup
    Re : Coefficient de dilatation d' un cable
    non, votre expression du coefficient de dilatation est faux (dimensionnellement incorrect). De plus il faut expliciter la dépendence en température (et en élongation). L'idée est de dériver par rapport à la température la relation contrainte/élongation à contrainte constante (car f constant et c'est la contrainte nominale pour un matériau néo-hookéen donc s est la section initiale).
    Chup
    Yamata1
    Merci encore une fois de votre réponse.Oui ma réponse était vraiment fausse,rien qu'en remarquant l'erreur de dimension,je propose alors . Est-ce juste? Peut-on obtenir une expression plus explicite ? Mon expression de est-elle juste ?
    Chup
    Bonsoir. Oui comme je l'ai dit il vous reste à expliciter en dérivant la relation contrainte déformation.
    Chup
    Yamata1
    Dois-je utiliser la relation ?
    Chup
    non, il suffit de dériver la relation contrainte/élongation par rapport à T et à f (donc ) constant:
    Chup
    Yamata1
    Vous avez bien ecrit ? Si c'est le cas,cela correspond à mon expression précédante pour obtenir .
    Chup
    oui, cela revient au même.
    Chup
  1. Coefficient de dilatation
    Par drodrey dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2016, 18h47
  2. Coefficient de dilatation
    Par invite9f89b8fb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2010, 18h30
  3. Coefficient de dilatation Isobare
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 14h32
  4. Coefficient dilatation eau
    Par invitea5e7a282 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2007, 15h35
  5. coefficient de dilatation
    Par invitedb5f9f42 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2004, 16h09
