Calcul Moment de flexion
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite3423c546
    Post Calcul Moment de flexion
    Bonjour cher membre,
    J'ai une pince de manutention avec une charge maximale de 150 daN et je voudrais savoir le moment de flexion au niveau du bec (voir figure) si c'est bien :
    Mf = F x L avec L = pi x Rmoy
    invite6dffde4c
    Re : Calcul Moment de flexion
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Si vous voulez une réponse, il faudrait que vous disiez que représentent les variables de {Mf = F x L avec L = pi x Rmoy}
    Au revoir.
    invite3423c546
    Mf = moment de flexion
    F = la charge maximale de la piéce 1500 N
    L = devrait être le bras de levier (d'aprés le principe d'un moment de flexion c'est la force multipliée par la distance/ou bras de levier qui doit être perpendiculaire à ma force et dans mon cas j'ai un cercle ).
    Rmoy = (Rayon intérieur +rayon extérieur)/2
    Et ma question est de savoir si ma longueur c'est bien L=pi x Rmoy sachant que ma pince souléve une charge de 1500 N.
    invite6dffde4c
    Pour moi, le moment de flexion au niveau du bec est déterminé (et égal) par le moment appliqué (dans le trou R22) sur le bras supérieur de la pince, autour de l’axe ‘17’. Ce moment dépend de la charge et de l’angle d’ouverture des bras.
    Au revoir.
    invite3423c546
    Bonjour LPFR,
    Je te remercie pour ta réponse.Pour pouvoir valider l'utilisation de cette pince à une charge de 1500 N j'ai fait des vérification sur différents points de la pince (voir figure).Penserais tu pas qu'il y a possibilité de flexion au bout de la bec si son épaisseur ou la longueur de la bec n'est pas important avec une force de 1500 N car sur ma figure tu verras que j'ai vérifié mon moment de flexion du bras .Nom : Sans titre.png89.png
Affichages : 2764
Taille : 90,6 Ko
    invite6dffde4c
    Re.
    Ce que j’ai dit est que le moment appliqué au bec la pince est le même que celui des bras. Et ceci, quelque soit la forme et les dimensions des becs.
    Que ce moment puisse fléchir ou casser le bec, c’est un problème séparé. Le moment est connu, c’est la déformation des becs qu’il faut calculer ou mesurer.
    invite3423c546
    ah d'accord j'ai bien compris.Merci de me confirmer si je veux vérifier la déformation du bec je calcule la contrainte de flexion tout en sachant que c'est le moment de flexion du bras que je prend divisé par le moment d'inertie (en prenant des mesures en point critique de la bec) puis ce résultat je le compare au contrainte de rupture de mon matériau ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Ce n’est pas mon domaine. Je ne saurais vous dire comment calculer les contraintes dans un objet tarabiscoté comme les becs de la pince.
    Il faut attendre intervention de spécialistes, comme Jaunin (qu je salue).
    invite3423c546
    Re.
    Je te remercie pour ton aide.
    invite3423c546
    Comment vérifier la déformation d'une pince de levage
    J'ai une pince de manutention qui a une charge de 1500 N et je voulais vérifier à partir de cette charge s'il a déformation au niveau du bec.Merci de me dire comment je peux faire ?
    Matiére de la pince =XC18
    Résistanse de rupture = 410
    Jaunin
    Re : Comment vérifier la déformation d'une pince de levage
    Que représente le dégagement de 88.0 [mm] sur les arrondis de la pince, une diminution de l'épaisseur de matière ?
    Avez-vous un dessin de profil de la branche de la pince ?
    Jaunin__
    invite3423c546
    Re
    C'est un renfort de bec avec un épaisseur de 15 mm.Sachant que la pince elle même a un épaisseur de 15 mm.Nom : Capture.PNG32.PNG
Affichages : 2684
Taille : 4,3 Ko
    Jaunin
    Donc une épaisseur de 30 [mm] à l'extrémité des "becs"
    invite3423c546
    Re
    Oui c'est ça.l'épaisseur du bec au total s'est 30 mm.
    Jaunin
    Je n'arrive pas à recréer votre pièce.
    Pouvez vous me coter le centre du rayon de 50.0 [mm] et celui de 88.0 [mm] par rapport au trou d'articulation.
    invite3423c546
    Désolé du retard là actuellement je n'ai pas toutes les cotations mais lundi je pourrais te les donner.Par contre n'aurais tu pas une idée sur le calcul theorique (RDM) comment faire pour vérifier si notre charge est de 1500 N notre bec se déforme pas?
    Moi je pensais à calculer la contrainte de flexion avec le moment de mon bras diviser par le moment d'inertie (mais je ne sais quelle dimension prendre).Une fois la contrainte calculée je le compare avec ma contrainte de rupture de mon materiau ? Est cela ?
    ilovir
    Voilà ce que j'en pense.
    Nom : crochet.jpg
Affichages : 2891
Taille : 56,5 Ko
    invite3423c546
    Merci beaucoup ilovir .Par contre aurais tu pas une idée comment vérifier s'il y a déformation ou pas au niveau du bec ? N'est ce pas calculé la contrainte de flexion et le comparer à ma contrainte de rupture du matériau ?
    invite6dffde4c
    Comme vous ne répondez pas à Jaunin, je déduis que votre problème ne vous intéresse plus.
    Et je présente publiquement mes excuses à Jaunin d’avoir fait l’idiotie de lui demander de se pencher sur votre problème.
    Vous ne le méritiez pas.
    Au revoir.
    Jaunin
    Bonjour LPFR,
    Je vous remercie pour votre sollicitude.
    Mais nous somme bien en contact et sa réponse se fera lundi sur les cotes manquantes de son dessin pour que je puisse continuer.
    Non, non, vous avez bien fait et ce n'était pas une idiotie, pas de souci, le demandeur Dimka est assidu.
    Par contre il y en a beaucoup qui posent une question et qui disparaissent à jamais sans revenir voir si il y a eu une réponse.
    Tout va bien.
    Jaunin__
    Jaunin
    Voilà juste une première approche en attendant la forme juste du bras je le referais plus tard juste et de la goupille.
    L'échelle des déformations est très, très, très grande pour voir ce qui se passe.
    Jaunin__
    invite3423c546
    Bonjour jaunin,
    Je te remercie de ton aide et je suis désolé du retard.Voici les cotations demandées :
    La distance du centre du trou d'articulation et du centre du cercle 50 mm est de 77 mm
    La distance du centre du trou d'articulation et du centre du cercle 88 mm est de 52 mm
    Tu trouveras si joint au aussi les caractéristiques de la pince et de la vis comme ça tu auras les bons élémentspince.PNGvis.PNG
    Jaunin
    Les trous sont alignés ou il y a un décalage à droite ou a gauche.
    Jaunin__
    invite3423c546
    Re
    Tu trouveras ci-joint les cotations.Désolé de l'emcombrement des côtes, la personne qui l'a faite me l'a donné comme ça.
    Nom : pince symetrie.PNG
Affichages : 2657
Taille : 43,8 Ko
    dimka
    Jaunin
    Merci, je peu continuer.
    invite3423c546
    Re.
    Ah super je reste à l'écoute.Merci encore
    Jaunin
    Voici le résultat de votre forme avec une force de 1400 [N] sur un bras. Une déformation du bras de 1.8 [mm]
    Et une contrainte de cisaillement de 98.0 [MPa].
    Quel logiciel de CAO avez vous utilisé ?
    Jaunin__
    invite3423c546
    Bonjour jaunin,
    Je te remercie de ton aide.J'utilise CATIA comme logiciel CAO et actuellement j'ai essayé de faire les calculs RDM et mes résultats sont différents au tien, je pense que j'ai du faire des erreurs sur mes calculs.Car quand j'ai calculé la contrainte de cisaillement de ma vis j'ai eu 8 MPa .Pareille pour mon bras j'ai calculé ma contrainte de flexion et j'ai eu 103 MPa.
    Je vais essayé de faire la simulation sur ANSYS et j'aimerais bien savoir qu'elle a été tes conditions limites ?
    Jaunin
    C'est dommage si j'avais posé la question avant j'aurais pu récupérer directement votre fichier Catia.
    Je n'ai pas mis de limite, j'ai juste fais la simulation pour voir les contraintes.
    Jaunin
    Si vous avez un résultat avec ANSYS je serais intéressé de le voir pour comparer.
  1. Calcul moment de flexion sur clou
    Par Bonnes perspectives dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2014, 21h11
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 07/01/2014, 16h21
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 19/08/2011, 20h24
  4. RDM - moment de torsion et moment de flexion
    Par invite0398e75c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 15h41
  5. RDM - Calcul du moment de flexion
    Par invite24e36f2d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2010, 03h19
