  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Base de lancement fusee a eau
  1. Diablo31
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    26
    Messages
    10
    J'entreprend de faire une base de lancement pour ma fusee a eau.Je pense en faire un de type a barres (voir : http://www.bregent.com/Ragna-Rocket/...rs/pop1/p1.htm ) .Mais en reflechissant je ne comprend pas comment mettre la bouteille rempli d'eau sans quelle se vide et je ne pense que l'orsque l'on enleve la barre U la bouteille parte un peu dans tous les sens .Alors personne n'aurait une video ou un site bine epliqué sur la mise en place de la bouteille etc ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Jackyzgood
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Âge
    29
    Messages
    1 505
    Re : Base de lancement fusee a eau
    En fait il te faut un bouchon de forme conique qui pourrait faire l'etanchaité sans trop devoir le pousser. En suite sur toutes les bouteilles plastique, juste apres le goulot il y a un petit rebord, il faut donc blocquer le bouchon conique sur la base et le rebord avec le U de cette maniere la le bouchon est maintenu et au moment ou on tire le U la fusée decolle.
    Pour ce qui est de la direction, il faut trouver des tuyaux, ou des anneaux et des baguettes de maniere a faire une sorte de guide pour la fusée.
    si c'est idiot mais que ca marche, c'est que ce n'est pas idiot
  3. Diablo31
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    26
    Messages
    10
    Ok merci je vais essayé mais tu parle de bouchons or grace a cette base de lancement il n'y a pas de bouchon !
  4. Witten
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Luxembourg
    Âge
    23
    Messages
    467
    Je viens une fois proposé un autre type de fusé. En fait l'idée vient de mon professeur de Labo-physique. Ben oui on s'amuse en fin d'année .
    Le système de lancement :
    Une pompe à vélo rélié à un tube (assez épais pour resister à de grande pression) à l'aide d'un tuyau en plastique (solide aussi). Donc l'air ne peut sortir que par un côté du tube.
    La fusée :
    On peut la construire comme on veut, mais il faut qu'elle bouche bien le tube. La mienne est principalement en papier, un bouchon en liège adapté au tube, et un morceau en bois pour pouvoir mieux l'enfoncer (le papier se plierait).
    Lancement :
    Installer le tube (30°-45° est l'angle optimal avec les frottements et le vent), et pompez. Si la fusée est bien construite la pression va augmenter jusque 3-4 bars, et puis elle va partir d'un coup.
    Mon record actuel est d'environ 70m de loin (~30°), et d'environ 30-35m de haut (90°). A l'aide de ma caméra, c'est de la video très mauvaise qualité, j'ai réussi d'estimer la vitesse initiale à environ un peu plus de 25 m/s. Ce qui était assez bien en accord avec mes calculs de balistique. Ca fait quand même presque 100 Km/h!! Pour le moment je travail sur un système pour que le bouchon ne saute que vers 6-7 bars (je sens que cette fusée je la verrais plus ).
    Je préfére ça à la fusée à eau, car justement il y a pas d'eau et le lancement est, on ne peut plus rapide et simple.
    Je peux aussi mettre des photos ou des croquis pour plus de précision si ça en intéresse.
  5. simbis
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    61
    Messages
    673
    jouer avec les gaz comprimés ça peut couter très cher Je vous conseille très vivement d'effectuer une épreuve hydraulique à 1,5 fois la pression envisagée en gaz. L'épreuve hydraulique ne présente pas d'autre danger que de prendre l'eau sur les pieds, l'épreuve a pression de gaz peut se terminer très mal avec explosion et projection de matériaux (un mort il y a quelques années pas loin de chez moi, et un fut de 200 litres propulsé à 150 mètres et atterrissant sur un toit à 10 m de hauteur...)
  6. FC05
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3 139
    là, tu drevais trouver ton bonheur :
    http://www.techno-challenge.org/fus/...ewbb/index.php
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    • Publicité
  7. Witten
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Luxembourg
    Âge
    23
    Messages
    467
    Qu'est ce qu'il essayait de faire exactement avec un fut de 200 litres?
    Avec ma fusée de toute façon j'ai du improviser et j'ai deux tuyau qui sont seulement enfoncez l'un dans l'autre, et ça cède à 3.8 bars. J'ai fait ça pour avoir un tuyau assez long pour une certaine distance de sécurité.
    Sinon ça se fait comment une épreuve hydraulique?
  8. simbis
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    61
    Messages
    673
    celui qui est mort testait un fut acier de 200 litres à l'air comprimé.
    dans l'autre cas c'est une réaction chimique qui a dégagé du gaz et fait exploser un fut qui s'est envolé et est retombé sur un toit. nous avons été prevenu par des voisins situés à 500 mètres qui avait vu un ovni traverser le cile au dessus de notre usine!
  9. simbis
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    61
    Messages
    673
    une épreuve hydraulique ça se fait en remplissant l'appareil totalement d'eau et en faisant monter la pression avec une pompe
  10. Witten
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Luxembourg
    Âge
    23
    Messages
    467
    Pourquoi c'est moins dangeureux? Peut-être parceque l'eau est beaucoup plus lourd que l'air et risque moins de faire voler en éclat?
    • Publicité
  11. simbis
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    61
    Messages
    673
    Citation Envoyé par Witten
    non, parce que l'eau n'est pas compressible et qu'en cas de rupure du reservoir la pression chute instantanément alors qu'un gaz se détend progressivement en créant une surpression autour de la rupture et en projetant tout ce qui l'entoure
  12. Diablo31
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    26
    Messages
    10
    Merci pour vos reponses les gars et pout ta fusee Witten je pense la reallisé mais tu n'aurais pas des shemas et des explications plus concrete surtou sur le lancement etla fusée ?
  13. seizetheday
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    06
    Âge
    48
    Messages
    481
    ça marche bien avec un U
    j'ai réalisé un systeme semblable mais avec comme bouchon une pièce usinée au tour au bon diametre et des joints toriques.
    il suffit de tirer un coup sec pour que ça parte
    en rajoutant un tube au bout de la valve ça la guidera un peu mieux au démarrage
    les bouteilles d'eau ça peut prendre 11 bars et ça m'éclate pas, ça se fends
    moi j'y mets 8 bars au compresseur sans problème et ça monte tres haut
    C'est une activité tres ludique avec des gamins mais faut quand même faire attention
    personne autour de la base de lacement au gonflage et au lancement
    des fois ça peut se bloquer sur la rampe de lancement et c'est mieux d'avoir la possiblité d'enlever la pression a distance
    si c'est boisé vaut mieux la peindre en orange pour la retrouver
    Prévoir aussi un parachute parce que quand ça descends ça prends beaucoup de vitesse et sur la tête ça doit faire un gros trou
    Mais c'est incroyable les altitudes que l'on peut atteindre avec une bete bouteille en plastique
    Dernière modification par seizetheday ; 24/05/2006 à 08h03.
    " La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
  14. Witten
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Luxembourg
    Âge
    23
    Messages
    467
    A oui!!! Comment ai-je pu ne pas y penser .
    Oui je vais te faire ça. En fait c'est tous bête, mais un peu difficile à expliquer.
    • Publicité
  15. Witten
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Luxembourg
    Âge
    23
    Messages
    467
    Voila un schéma (pas génial car je suis pas très doué) et une photo de la fusée :
    Pièce jointe 7482
    Pièce jointe 7484
    Explications :
    Tu raccordes ton tube (le mien est en aluminium) à la pompe à vélo à l'aide d'un tuyau (fait pour d'assez grandes pressions).
    Après tu prends un bouchon en liège et tu l'adaptes au tube. Et puis tu l'essaye, normalement il devrait sauter vers 3 bars (si c'est plus, bravo! car moi j'ai pas réussi de faire mieux). Mais attention, tire ton bouchon dans quelque chose, sinon tu risques de plus le retrouver. En fait tu peux faire ton bouchon en se que tu veux. Mais il faut que la pression augmente assez pour vraiment le faire sauter d'un coup.
    Puis tu roules une feuille A4 (sans de la largeur) autour du tube (faut bien serrer) et tu fixes avec du scotch, ce sera le corps de la fusée. Et ensuite tu colles ton bouchon de liège d'un côté du corps de la fusée.
    Ensuite tu peux encore mettre des ailettes (elle volera mieux) et une pointe, et c'est terminé.
    Tu enfonces bien la fusée sur le tube et tu pompes, jusqu'à ce qu'elle parte.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. 1ere base de lancement de fusee a eau
    Par Diablo31 dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 18/06/2007, 22h20
  2. Essai iranien : fusée-sonde ou échec de lancement ?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 28/02/2007, 01h50
  3. Lancement d'une fusée
    Par shanox dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2005, 16h27
  4. Pupitre de lancement pour micro fusée !
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2003, 10h16
