Décomposition du champ E au voisinage d'une surface
    MidoXSan
    Dans mon cours, il est dit que le champ E au voisinage immédiat d'une surface peut être décomposé en une composante tangentielle et normale et que E = Et + En (E tangantielle + E normale). N'y a t-il pas de 3ème composante (ni normale ni tangentielle) mis-à-part les 2 autres ?
    coussin
    Re : Décomposition du champ E au voisinage d'une surface
    Non, ces deux composantes définissent entièrement le vecteur E.
    MidoXSan
    Ok merci pour votre réponse
    albanxiii
    Ca dépend de la façon dont on oriente la tangente. Faites un dessin sur une sphère, il y a besoin de 3 axes.
    En général on considère l'axe tangent à la surface de telle sorte qu'il n'y ait besoin que d'un seul axe tangent.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    mortevielle
    Comme il y a un plan tangent, il n'y a pas qu'un seul axe tangent à la surface au point considéré. Quand on parle de la continuité de la composante tangentielle du champ électrique, il n'y a qu'une seule valeur de la composante tangentielle (la projection de E sur le plan tangent), mais on peut la décomposer selon 1 axe ou 2.
    coussin
    J'ai pas compris ce que vous appelez "axe tangent"...
    Pour MidoXSan : localement, au point de la surface considéré, vous pouvez y mettre un repère cartésien avec l'axe z (par exemple) normale à la surface et décomposer le vecteur E dans ce repère local. La composante normale sera la composante z et la composante tangentielle sera les composantes (x,y) dans ce repère local.
    LPFR
    On peut décomposer tout vecteur en somme d’un nombre fini (ou même infini) de vecteurs.
    On a le choix des directions des composantes et leurs directions, à condition que la somme de toutes redonne le vecteur en question.
    Au revoir.
    baiegeai
    Citation Envoyé par MidoXSan Voir le message
    c'est pourtant la base de la geometrie : il faut 2 vecteurs non colineaires pour definir un referentiel dans un plan et 3 dans l'espace
    un fois que le referentiel est defini , tu references toute grandeur vectorielle ( point origine ,direction et intensité ) par rapport à ce referentiel
    que ce soit un champ electrique , magnetique ou autre
    le reste est superfétatoire
    Dernière modification par baiegeai ; 10/12/2017 à 10h00.
    l'inconvénient d'etre tres intelligent, c'est qu'on peut se sentir rapidement très bête
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 12/09/2013, 17h54
  2. Champ Electrostatique au voisinage d'un axe
    Par Snake- dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2012, 19h21
  3. Champ de Coulomb au voisinage de zéro
    Par Christian Arnaud dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2009, 15h04
  4. Champ au voisinage d'un axe
    Par invite7b3eba7f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2008, 04h51
  5. Champ E au voisinage d'un plan
    Par Mars Epiphone dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 18h49
