Energie potentielle du couple entre aimants permanents
    Christian Arnaud
    Amis de la magnétostatique , bonjour
    Concernant les interactions entre dipôles magnétiques :
    1) la force exercée d'un dipôle sur l'autre (attraction ou répulsion) et l'énergie potentielle associée (moins le produit scalaire des 2 champs)
    2) le couple exercé d'un dipôle sur l'autre (produit vectoriel des 2 champs)
    je n'ai pas trouvé d'allusion à une énergie potentielle liée au couple , alors qu'il y a bien un mouvement potentiel de rotation dès que les 2 champs ne sont pas colinéaires
    Avez vous connaissance de propositions sur cette énergie potentielle liée au couple ?
    "De la discussion jaillit la lumière" .... parfois ....
    phys4
    Re : Energie potentielle du couple entre aimants permanents
    Il est possible de définir l'énergie entre deux dipôles, cette énergie dépend de la distance et des angles entre les axes des dipôles.
    Cette dépendance des angles, entraine que cette énergie relative n'est pas une énergie potentielle dans l'espace ordinaire, il faudrait définir un espace incluant les dimensions angulaires. L'utilisation d'une telle énergie potentielle ne serait pas simple.
    Vous pouvez cependant utiliser les dérivées partielles de l'énergie relative pour trouver les forces et couples entre dipôles.
    Au revoir.
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Ouh là ! c'est trop fort pour moi, je le crains (à moins de prendre un Kaluza-klein tout prêt ?
    Néanmoins merci pour la piste d'exploration
    phys4
    Voici un petit aperçu des potentiels et champs d'un dipôle.
    http://www.fsr.ac.ma/cours/physique/tadili/chapI4.pdf
    L'énergie entre dipôles n'est pas encore abordée à ce niveau là.
    Christian Arnaud
    Oui, merci Phys4, mais d'une part , l'énergie entre dipôles n'y est effectivement pas abordée, et , d'autre part il s'agit d'électrostatique , donc le couple n'y est pas abordé non plus D'ailleurs je suppose un peu que les théoriciens, au constat que les dipôles magnétiques sont décrits de la même façon que les dipôles électrostatiques pour la partie force d'attraction-répulsion, n'aient eu une grosse flemme intellectuelle pour s'arrêter là et ne pas se plonger dans l'aspect couple (genre : les problèmes de couple , c'est pas trop mon truc, alors on va s'arrêter là
    albanxiii
    Un document que vous auriez pu trouver par vous même, plus complet http://www.joelsornette.fr/physique/...ours304-2b.pdf
    Il suffit de remplacer le champ magnétique dans le paragraphe d'intérêt par le champ magnétique créé par un dipôle.
    Sinon https://fr.wikipedia.org/wiki/Intera...le-dip%C3%B4le
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    coussin
    J'aime bien ce document, merci pour ce lien.
    Reste très général avant de rentrer dans les détails, illustre très bien la dualité entres effets électriques et magnétiques.
    albanxiii
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Avec plaisir. Ça vaut aussi la peine de regarder l'ensemble du cours (quand on a le temps...).
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Merci pour les liens mais l'énergie potentielle concernant la rotation due au couple n'y est pas traitée
    albanxiii
    Vous devriez avoir tous les éléments pour vous en sortir par vous même
    Christian Arnaud
    Sans doute . Je vais intégrer une rotation infinitésimale de 0 à Pi , ou de alpha(angle de départ) à zéro ; merci pour votre aide
    Nicophil
    Citation Envoyé par Christian Arnaud Voir le message
    Un demi-tour et c'est la constante de Planck, c'est cela ?
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    Christian Arnaud
    je relance le sujet car , en travaillant dessus , je me demande , tout bêtement si le couple n'est pas simplement la concrétisation de la force magnétique lorsque les deux champs ne sont pas colinéaires.
    Autrement dit, l'interaction entre aimants permanents se manifesterait sous deux formes différentes :
    1) attraction/répulsion lorsque les deux champs sont colinéaires
    2) couple dans le cas contraire
    Qu'en pensez-vous ?
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Que voulais-tu dire ?
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 04/06/2013, 09h42
  2. Relations entre énergie potentielle et énergie de liaison !?
    Par invite231234 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 04/11/2011, 15h33
  3. Energie potentielle et couple
    Par invite5731219b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2006, 08h15
  4. Attraction entre deux aimants permanents
    Par invite1db3fa8e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2005, 13h57
