Mécanique rationnelle
    invite893fccd1
    J’ai essayé de résoudre l'exercice suivant mais je suis tombé dans les équations voila l’exercice
    Question:
    Quel est le moment M à appliqué sur la tige BC pour que le systeme reste en équilibre ?
    On commence par la somme des forces extérieur =0
    J’ai trouvé
    J’applique la somme du moment au point A:
    J’ai trouvé
    Il faut une autre équation :
    J’applique la somme du moment au point C:
    J’ai trouvé
    Mon problème comment je trouve le moment appliqué a partir de ces 4 équations
    Merci et j'attend la réponse.
    Resartus
    Re : Mécanique rationnelle
    D'après le titre que vous avez donné à votre question, il me semble que le but de l'exercice est de trouver la réponse en appliquant un principe variationnel.
    Il n'y a que l'énergie potentielle de la masse, et l'énergie fournie par le moment M à prendre en compte....
    La position d'équilibre est celle où la somme des deux est stationnaire par rapport à theta, angle de la tige BC avec l'horizontale.
    Il y a quand même un petit travail de trigonométrie (al kachi) pour exprimer les divers angles et longueurs dans le triangle ABC en fonction de theta
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Zouatine Voir le message
    Moment de quoi appliqué à qui ?
    Tu as deux objets , il faut les isoler et ne représenter que les forces qui les concerne .
    invite893fccd1
    salut , Monsieur Dynamix tu peut expliquer comment isoler les deux barres ? merci .
    invitef29758b5
    Tu dessines la barre toute seule avec les force qui s' exercent dessus .
    Pour la barre AD tu n' as besoin que de l' équation de moment :
    MA = AC∧RC + AD∧P = 0
    L' inconnue RC est normale à AC
    invite893fccd1
    Aaaa oki , merci j'ai une petite question sur le sens Rc est que vers le bas ou vers le haut. (Un petite exemple: si j'ai une masse sur une table donc les forces sont: la réaction de la table et le poid et si enlève la masse est que le sens des forces change).
    Nom : p_716w7ima1.gif
Affichages : 211
Taille : 1,9 Ko
    invitef29758b5
    Les forces appliquées à S1 sont ;
    1_L' action table sur S1 , notée R sur ton dessin . ( il n' y a pas de raison de l' appeler "réaction" )
    2_L' action gravitationnelle Terre sur S1 = le poids de S1 .
    Si tu enlève la table , le 1 disparaît et il ne reste que le poids .
    invite893fccd1
    Merci monsieur pour la réponse.(est que vous avez des vidéo qui explique bien ce cours ou des fichiers pdf par ce que j’ai pas trouver au net) je m'excuse pour les question pour toi bien.
  1. Exercice Mécanique Rationnelle
    Par invite893fccd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2017, 13h28
  2. Mécanique rationnelle - Balistique
    Par invite20e071f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2016, 23h10
  3. mécanique rationnelle-torseurs-
    Par invite144f14af dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2010, 17h26
  4. [lien]Mécanique rationnelle
    Par invited6549f2d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2008, 15h14
  5. Mécanique rationnelle, des milieux continus, des fluides
    Par Bleyblue dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2004, 11h36
