Vitesse maximale Mecanique
    skandertrifa
    Bonjour ,
    j'ai une petite question , est ce que une vitesse est maxiamle signifie toujours d(v(t)/dt ) = 0?
    car j'ai une équation différentielle de la forme avec c,c' deux constantes
    la question est de déterminer la postion X'e pour laquelle la vitesste de l'anneau est maximale , est ce je peux dire ?
    calculair
    Re : Vitesse maxiamle Mecanique
    quand la dérivée d'une fonction s'annule, c'est que tu te situes sur un extremum.
    3 cas peuvent se présenter
    1) la fonction est une constante
    2) La fonction passe par un minimum
    3) La fonction passe par un maximum
    Pour décider si tu es dans le cas 2 ou 3, il faut savoir comment varie la fonction un peu avant et un peu après l'extremum . Si la dérivée est positive avant et négative juste après, il s'agit alors d'un maximum local.
    Enfin le test de la dérivée te donne une information locale, la fonction peut avoir plusieurs extremums. Un exemple : une sinusoïde ou une fonction du type
    Y = exp( a t ) Sin wt la derive dy/dt = a exp(at) w cos wt, presente une infinité d'extremum de max et de min.....
    skandertrifa
    Merci pour votre réponse ,
    Je ne cherche pas l'autre sens je cherche si
    Vitesse est maximal => d( v(t)) /dt = 0 ? ( toujours?)
    calculair
    Non pas toujours ,comme je l'ai expliqué...
    Citation Envoyé par skandertrifa Voir le message
    stefjm
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    4) point d'inflexion, par exemple x->x^3 en x=0
    obi76
    un quatrième : on peut etre sur un plateau (x^3 en 0 par exemple).
  1. vitesse maximale atteinte?
    Par chez_bob dans le forum Astronautique
    Dernier message: 27/02/2014, 14h38
  2. Vitesse maximale + que vitesse lumière?
    Par inviteb8c1040a dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/06/2009, 09h34
  3. mécanique hauteur maximale
    Par invite76d7081c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2009, 17h58
  4. vitesse maximale
    Par moussa97 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2007, 19h47
  5. Vitesse maximale
    Par invitebfbb56be dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2004, 19h46
