Détermination graphique du décrément logarithmique
    invite7dfeed8f
    Bonsoir, j'ai un soucis avec le décrément logarithmique : je sais que la formule est: D= (1/n)*ln(X1/X2)
    tel que n est le "nbr de bosses" :s mais je n arrive à appliquer ça sur le graphe. Pourriez vous m'aider svp ? Merci Nom : Décrément log.PNG
Affichages : 3854
Taille : 26,2 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Détermination graphique du décrément logarithmique
    Il vous faut montrer que le logarithme des maxima de u(t) diminue linéairement.
    Bien sur vous avez un problème avec les valeurs négative est nulles.
    On peut donc, prendre la valeur absolue des valeurs de u(t) et lui ajouter une constante positive très petite (par exemple 1/1000 de la valeur maximale) de sorte de faire disparaître les valeurs négatives et les zéros.
    Le tracé du logarithme de u(t) ainsi modifié donnera des maximums qui décrivent une droite qui s’arrête quand l’amplitude tombe à la valeur de la constante ajoutée.
    C’est facile à faire avec un tableur.
    Au revoir.
    invite7dfeed8f
    Bonsoir, merci de m'avoir répondu, mais j'ai un problème avec l'application même de la formule du décrément logarithmique: D=(1/n) * ln(x1/x2) afin de déterminer sa valeur à partir d'un graphe:
    dans cet exemple : D= (1/3)*ln(0.6/0.2) = 0.36 car on a n= 3 "bosses" entre les valeurs prises sur mon graphe? Mon raisonnement est-il juste ?
    phys4
    Citation Envoyé par Nelyana02 Voir le message
    Non, vous n'avez que deux périodes entre ces deux maximums utilisés. Si vous aviez prie le premier à 1, vous auriez trois bosses et un résultat un peu plus précis.
    invite6dffde4c
    Je n’ai peut-être rien compris, mais le calcul avec la formule n’est pas graphique.
    « Graphique » c’est à partir d’un graphique et non à partir des valeurs lus sur un graphique.
    Au revoir.
  1. Détermination graphique [S]0 d'une enzyme
    Par invite9413867f dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2015, 20h48
  2. Inertitude décrément logarithmique
    Par invitefe89c5a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2014, 19h23
  3. Décrément logarithmique
    Par invite5c4f17b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2012, 08h21
  4. Problème décrement logarithmique
    Par invite78f958b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2011, 09h39
  5. décrément logarithmique
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2008, 18h19
