Problème exercice électrocinétique
    Yoshikamaru973
    Je suis en PACES et je bloque sur un exo d'électrocinétique concernant les résistance équivalentes (en série et en parallèle).
    Je suis vraiment une bille dans l'électricité, et après quelques recherches j'ai compris les principes fondamentaux (lois des mailles, des noeuds et les résistances équivalentes (du moins, c'est ce que je croyais^^)
    Je bloque sur l'exo en pièces jointe, vous pouvez me dire ou je me trompe et comment je pourrais le résoudre ? Je vous expose mes calculs…
    Une résistance équivalente dans un circuit correspond à la valeur de toutes les résistance de tous les circuits, mais "résumées" en une seule, pour que ce soit plus simple de le visualiser en une fois (c'est ce que j'ai compris…)
    On a deux résistances en parallèle (R1 de 2 ohms et R3 de 1 ohm (je les ai renommées)) ainsi que 3 résistances en série dans la deuxième maille (R1 de 2 ohms, R2 de 1 ohms et R3 de 1 ohms).
    Je calcule la résistance en parallèle :
    1/R' = 1/R1 + 1/R3
    R' = R1*R3/(R1+R3) = 2/3 ohms
    Je calcule la résistance en série :
    R'' = R1 + R2 + R3 = 2 + 1 + 1 + 1 = 4 ohms
    Re = 4 + 2/3
    La correction indique que la réponse B est juste (1 ohms…) ou est mon erreur de calcul ?
    Merci d'avance à ceux qui auront pris le temps de me lire Nom : IMG_2158.jpg
Affichages : 219
Taille : 228,7 Ko
    PS : Dsl pour la photo, pourtant dans le bon sens quand je l'ai enregistrée…
    Dernière modification par Yoshikamaru973 ; 24/12/2017 à 12h30.
    Re : Problème exercice électrocinétique
    Tu aurais dû nommer les résistances sur le schéma.
    Le générateur voit une résistance 2 Ohm.
    En parallèle de cette résistance il voit deux résistances en série, 1 Ohm et 1 Ohm.
    XK150
    Bonjour ,
    Il faut " voir " le circuit de la bonne façon , et même le redessiner quand nécessaire :
    R2 et R3 sont en série , et ce groupement est en parallèle avec R1 . A vous ,
    Yoshikamaru973
    Je ne vois pas du tout…
    La résistance R2 est en série avec R3 et R1 et en parallèle avec R3 c'est ça?
    Si je calcule tout ça je ne tombe pas du tout sur le bon résultat…
    Dernière modification par Yoshikamaru973 ; 24/12/2017 à 13h11.
    XK150
    Re ,
    Non , votre circuit possède 2 branches en parallèle , quelle est la valeur de chaque branche ?
    DESSINEZ le circuit " en long , à l'horizontal " en partant du plus à gauche de la feuille , pour arriver au moins à droite de la feuille .
    Yoshikamaru973
    Merci beaucoup je pige mieux, dsl de la réponse tardive
  1. [Exercices] Problème exercice électrocinétique
    Par Yoshikamaru973 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2017, 10h36
  2. Exercice d'électrocinétique
    Par rochersuchard dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2016, 12h33
  3. Exercice éléctrocinétique
    Par floods dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2014, 15h12
  4. Exercice d'electrocinétique
    Par AmineSK dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2011, 21h33
  5. exercice electrocinétique
    Par invite5d82af8f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2009, 00h05
