  • Login:
+ Répondre à la discussion
Comment faire fondre un bloc métallique?
  1. evrardo
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    4 252
    comment fait on pour calculer l'énergie nécessaire pour faire passer une masse de l'état solide à l'état liquide.
    Par exemple une sphère métallique de 1kg est à 20°, quelle énergie faut il pour la faire passer à 1500°, son point de fusion.
    MErci pour vos explications.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    • Publicité
  2. evrardo
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    4 252
    Re : Comment faire fondre un bloc métallique?
    Vous embêtez pas, j'ai trouvé:
    Variation de température
    La variation de température d’un corps de masse m qui échange de l’énergie thermique peut être exprimée avec la relation suivante :
    Q =m\times Cm\times (T_{f}-T_{i})
    Q est l’énergie thermique échangée exprimée en joule ( J )
    m est la masse du corps exprimée en kilogramme ( kg )
    Cm est une grandeur appelée capacité thermique massique dépendant de la nature du corp. Cm est exprimée en Joule par degré celcius par kilogramme ( J.C-1.kg-1)
    Tf correspond à la température finale après l’échange d’énergie exprimée en degré celcius ( °C )
    Ti correspond à la température initiale avant l’échange d’énergie exprimée en degré celcius ( °C )
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 108
    Bj rà toi,
    La quantité d'énergie nécessaire va dépendre de la masse à fondre ( ça c'est bien compris)
    ET
    de la PERTE d'énergie , dans le milieu ambiant, du au moyen de chauffage.
    Donc faut additionner les deux...et pas évident d'estimer avec PRECISION ce qui se perd !
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  4. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 733
    Le changement de phase consomme lui-même de l'énergie.
  5. evrardo
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    4 252
    Bj rà toi,
    ET
    Ah, merci pour l'info.
    Donc si on place une sphère metallique pleine d'environ 1 kg dans du sable, il faudra aussi tenir compte de l'énergie absorbée par le sable!
    C'est plus compliqué là non?
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 108
    Et ce que le sable CEDERA à l'ambiance autour de lui !
  7. evrardo
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    4 252
    Ben oui!
    Le sable (pardon: la silice) fond à 1700° et le fer à 1600°
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 108
    Remoi,
    On s'en fout qu'elle fonde à 1700°...elle perdra des calories bien avant et si tu perds des calories....faut
    plus de QUANTITE de " chauffage".
    Le probléme n'est pas qu'elle fonde ou pas, le probléme que vas t on perdre..meme avant de fondre.
    Dernière modification par f6bes ; 10/01/2018 à 19h49.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 31/05/2017, 10h54
  2. Quelle quantité d'énergie pour faire fondre un bloc de fer?
    Par Youri Gagarine dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2017, 23h42
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 20/10/2011, 17h06
  4. Comment faire fondre du verre ?
    Par dauderland dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2008, 19h00
