Transmetteur 4-20 mA de pression[EXO]
    woshou
    Bonjour à tous ,
    j'ai l'exercice suivant :
    On utilise un transmetteur 4-20 mA de pression qui a les caractéristiques
    suivantes :
    • Linéarité : 0,2 % PE
    • Hystérésis : mieux que 0,01 % PE
    • Gamme réglée : 0...160 mbar relatif
    • a) Quelle est la sensibilité du capteur ?
    • b) Quelle est la valeur du courant fourni pour une pression de 80 mbar ?
    • Est-ce conforme à la sensibilité ?
    • c) Pour une mesure de 80 mbar, quelle peut être la valeur de l'erreur
    absolue de linéarité ? Ce capteur est-il linéaire ?
    • d) Pour une mesure de 80 mbar, quelle peut être la valeur de l'erreur
    absolue d'hystérésis ?
    • e) Donner une grandeur d'influence de ce transmetteur.
    Solution :
    Pour la sensibilité s du capteur j'arrive à bien trouver 0,1 mA/mbar
    b) pour le point b j'ai réfléchis par règle de 3 , 20mA correspond a 160 mbar donc pour une pression de 80mbar j'ai 10mA mais la réponse correct c'est 12mA je comprends pas comment on arrive à 12mA.
    comment explique que c'est conforme à la sensibilité?
    c) on sait que on a une erreur de 0,2 * Pleinne echelle donc une erreur de 0.2%* 160 = 0.32 mbar
    comment expliques qu'il est linéaire , j'imagine que c'est en disant que l'erreur est négligeable mais tout dépend du processe qu'on étudie si j'ai besoin de connaitre des pression au centième alors l'erreur n'est plus négligeable et mon capteur n'est pas linéaire .
    petite sous question personnelle ça veut dire que sur toute les valeurs de la gamme de mesure on aura une erreur maximal de 0,32 mbar?
    d) on procéde de la meme maniére c'est à dire 0,01%*160 = 0,016 mbar
    e) la température influence la valeur de la pression
    Merci bien et bonne journée
    albi69
    Re : Transmetteur 4-20 mA de pression[EXO]
    Ce n'est pas un capteur 0 - 20 mA mais 4 - 20 mA.
    Avec 4 mA pour 0 Bar et 20 mA pour 160 mBar.
    woshou
    Ok merci pour votre réponse , on aura onc par exemple pour une pression de 20 mbar un ampérage de 6mA c'est correct ?
    Oui .
    woshou
    merci pour votre temps !
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 01/11/2014, 08h03
  2. aide transmetteur/transmetteur audio/video
    Par invite5843c225 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 22h45
  3. Transmetteur
    Par bayouz dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/07/2009, 19h49
  4. [Brun] transmetteur tv
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 10h46
  5. Transmetteur
    Par pierrereeds dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 10h53
