[exo] Les équations de Lagrange
    Isocontraint
    Bonsoir à tous,
    Pour l'étude de vibrations de structures aérospatiales, je me suis tourné vers les équations lagrangiennes du second ordre. N'ayant pas de cours sur ce sujet, j'ai encore quelques difficultés autour de cela.
    Je cherche un résoudre un problème à deux degrés de liberté, que j'ai défini comme suit :
    Soit une poutre rigide de masse m ainsi qu'un disque de rayon r et de masse M. Il y a la présence de deux ressorts linéaires et d'un ressort torsadé.
    Pièce jointe 359170
    Ce que je peux aussi remettre sous la forme suivante :
    Pièce jointe 359176
    Je cherche à trouver les fréquences propres et du système. Pour cela, j'ai tout d'abord calculé l'énergie cinétique et l'énergie potentielle totale du système, afin de résoudre le système matriciel .
    Toutes les longueurs et masses sont connues.
    Mon souci est que je trouve des valeurs incohérentes (négatives) pour la matrice [M] (masse), pour et . J'en conclus donc que mon énergie cinétique totale est fausse.
    Voilà ce que j'ai trouvé :
    Pièce jointe 359177
    Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me dire à quel niveau se situe mon erreur, s'il-vous-plaît ?
    Merci par avance !
    "Quand la vérité manque, utilises un proverbe pour la trouver."
    albanxiii
    Re : [exo] Les équations de Lagrange
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Pouvez-vous reposter les pièces jointes ? Pour une raison qui m'échappe elles n’apparaissent pas (cela arrive parfois...).
    Merci.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Isocontraint
    Bonjour albanxii, et merci pour le message.
    Voici les pièces jointes :
    Merci par avance.
  1. Équations du mouvement de Lagrange
    Par lulabio dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2015, 22h00
  2. Equations de lagrange sur porte de garage
    Par Eidorrial dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2015, 21h04
  3. Equations de Lagrange
    Par parousky dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2012, 11h19
  4. Une question sur les équations de lagrange
    Par erff dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2008, 17h19
