Calcul de brides - pression d'assise
    Rarka
    Je suis actuellement en train de calculer une bride acier suivant le CODAP 2015.
    La pression de service est relativement faible : 0.5 bars.
    La pression d'assise du joint de la bride est de y = 12,6MPa.
    Lorsque je calcul la bride, il apparaît qu'en situation de service (avec la pression de service) l'épaisseur mini du plateau doit être de 28mm.
    Cependant, en situation d'assise, le plateau doit être d'une épaisseur de 40mm!
    Doit-je comprendre que pour le dimensionnement des brides, même avec des conditions de service très faible, l'épaisseur du plateau dépend surtout de la pression d'assise du joint?
    C'est à dire que même avec une pression de service quasi nulle (par exemple 0.01bar), l'épaisseur mini de la bride restera 40 mm?!
    Merci d'avance de vos retours...
    Rarka
    cdx01
    Re : Calcul de brides - pression d'assise
    Il faudrait un schéma pour répondre précisement.
    Il y a 2 critères de dimensionnement dans votre cas, mais le 2ème couvre le premier, qui peut le plus peut le moins.
    Rarka
    Effectivement, il y a deux critères de dimensionnement. Celui à retenir étant le plus défavorable (le cas dimensionnant). Mais je m’interroge sur le fait de dimensionner une bride avec une pression de service quasi nulle en 40mm d’épaisseur uniquement pour respecter le taux de contrainte en situation d’assise du joint...
    Peut être que la méthode Taylor Forge est trop conservatrice?
    Je vais joindre un schéma pour y voir plus clair mais le questionnement concerne le dimensionnement des brides selon Taylor Forge d’une manière générale.
    Rarka
    Rarka
    Voici un fichier PDF reprenant l'ensemble des données pour le calcul de la bride.
    Si vous avez des pistes de réflexion...
    Rarka
    Jaunin
    Peut être que ces informations peuvent vous aider.
    Jaunin__
    http://www.steeltank.com/Portals/0/d...-10-143810-497
    http://www.afiap.org/maj/evenements/...veauxcodes.pdf
    Rarka
    Bonjour Jaunin,
    Merci pour ces éléments.
    il faudrait que j'essaye de calculer la bride selon la méthode EN 1591 afin de faire le comparatif.
    Je suis tout de même étonné d'obtenir une épaisseur de 40mm pour une pression en service quasi nulle...
    Le critère d'étanchéité n'étant pas pris en compte dans la méthode Taylor Forge (tenue mécanique OK donc étanchéité considérée OK...), ce doit être pour cela que nous obtenons des épaisseurs aussi grande simplement avec la mise en place d'un joint...
    Quelqu'un a t-il la possibilité de faire une vérification selon l'EN 1591?
    Rarka
  1. Calcul Pression pour une enceinte sous pression
    Par chrisclip dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2016, 16h09
  2. Tissu pour assise balancelle
    Par lmdlg dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2015, 18h39
  3. Quelle assise isolée pour un poêle de masse?
    Par zeds dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2012, 18h01
  4. Calcul de pression en fonction de la pression atmosphérique
    Par invite74cb0a76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2011, 19h55
  5. Assise de la lisse basse
    Par TetardKing dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 11h27
