Couple porte pour ouverture porte
    FlorianN63
    Nom : SmartSelectImage_2018-02-09-12-29-51.jpg
Affichages : 225
Taille : 488,4 Ko
    Pour un projet j'ai une problématique que je n'arrive pas à résoudre.
    Comme indiqué sur l'image j'ai une porte de 600 kg sur pivot, à droite de la porte (porte 15cm x 100cm), contre un support. sur la porte au milieu il y a un axe moteur accouplé mécaniquement à la porte.
    les distances sont indiqués sur l'image :
    - on pousse la porte à 10cm sur l'axe X et 100cm sur l'axe Y du pivot de la porte (quelle est la force de la porte à ce point sur le mécanisme?)
    - poussée à 10cm de l'axe moteur
    Quel est le couple moteur nécessaire pour ouvrir la porte ?
    XK150
    Re : couple porte pour ouverture porte
    Bonjour ,
    Même si je ne comprends pas très bien votre dessin , on peut dire que si le CG de la porte ne se déplace pas verticalement au cours de la rotation ,
    que tout ne dépend que des frottements : si la porte est montée sur des paliers à billes , je la déplace avec mon petit doigt !
    FlorianN63
    Désolé pour la qualité médiocre de mon dessin.
    La porte doit pivoter autour de son axe en bas à droite pour s'ouvrir (CG à gauche du pivot ce qui permet de maintenir la porte plaqué) sachant que la poussée proviens du mécanisme en haut à gauche.
    C'est un peu comme pousser quelqu'un qui est sur sa jambe droite depuis la gauche, mais avec une porte de 600Kg depuis un axe moteur dont je souhaite déterminer la puissance.
    XK150
    Re ,
    Alors évaluez le déplacement vertical du CG durant le mouvement , vous aurez le travail ( énergie ) ,
    et avec le temps voulu de rotation , vous aurez la puissance . Ajoutez une bonne dose pour les frottements et le démarrage .
  1. Linteau et jambages de 15 cm pour ouverture porte 80 cm
    Par invitee6af1bb8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2016, 03h36
  2. Pose IPN pour Ouverture d'une porte sur mur porteur
    Par invite6cfdcd57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2012, 11h40
  3. Moteur pour ouverture d'une porte
    Par invite46dba628 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2011, 08h31
  4. Timer pour ouverture de porte
    Par invite31599648 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 16h16
  5. Contact sec pour ouverture de porte
    Par invite4b4e999a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/07/2008, 08h43
