Calcul de la température de surface des murs intérieurs des locaux d’habitation
    cornychon
    Je suis à la recherche d’une formule simple, qui permet de connaître la température de la surface intérieure des murs. La partie qui rayonne vers les personnes qui sont dans le local.
    Pour simplifier, nous avons des locaux identiques, sans dimension, qui possèdent six parois identiques.
    Deux variables, la puissance dissipée et l’isolation globale
    Nous avons 3 maisons A, B, C
    Quelle que soit la maison, nous voulons maintenir 20°C intérieur pour -10°C extérieur, soit un ΔT de 30°C
    Une maison bien isolée « A »
    Pour maintenir le ΔT de 30°C, il faut dissiper 1000 W
    La résistance thermique globale est de 30 / 1000 = 0.03 °C/W
    R = 0.03°C/W
    U= 1 / 0.03 = 33.3 W/°C
    Une maison mal isolée « B »
    Pour maintenir le ΔT de 30°C, il faut dissiper 3000 W
    La résistance thermique globale est de 30 / 3000 = 0.01°C/W
    R = 0.01°C/W
    U = 1 / 0.01 = 100W/°C
    Une maison très mal isolée « C »
    Pour maintenir le ΔT de 30°C, il faut dissiper 6000 W
    La résistance thermique globale est de 30 / 6000 = 0.005°C/W
    R = 0.005 °C/W
    U = 1/0.005 = 200W/°C
    Le coefficient de transmission thermique entre l’air ambiant et la surface du mur est donné en W/m2.K
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    le_STI
    Re : Calcul de la température de surface des murs intérieurs des locaux d’habitation
    Salut.
    Pour moi, pour pouvoir répondre à ta question, il faudrait que tu explicites les hypothèses que tu as émises.
    Sinon, en googlant, j'ai trouvé ce document qui me parait intéressant, mais pas vraiment simple:
    blog.univ-reunion.fr/benne/files/2013/02/Ref_TMC1_4_Conducto_convection .pdf
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    RomVi
    Ce n'est pas compliqué, le coefficient d'échange superficiel interne est donné pour 8W/m²K, ou R=0.125. Cette valeur est la proportion du Dt total par rapport à R total.
    Si par exemple R = 4 (RT2012) alors le dt intérieur - mur est égal à 0.125 / 4 * Dt total. Pour 20°C intérieur et -10°C extérieur on a donc une différence de 0.9375°C
  1. Usage de relais industriel en locaux d'habitation
    Par Carminas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2015, 20h00
  2. problème murs intérieurs
    Par pastaga11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2014, 07h29
  3. Isolation murs interieurs
    Par MT14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2010, 09h48
  4. Isolation murs interieurs
    Par MT14 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2010, 08h00
  5. Application de la RT dans batiment qui contient habitation + locaux commerciaux
    Par invite4759698d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2009, 09h51
