Compensation électronique de soudure froide?
    ecolami
    Question Compensation électronique de soudure froide?
    Comment peux-t-on compenser électroniquement une soudure froide dans un thermomètre a thermocouple?
    Sur quelle propriété physique se base-t-on?
    XK150
    Re : Compensation électronique de soudure froide?
    Bonjour ,
    Un circuit intégré sensible à la température , et adapté au type de Tc , va générer une tension égale à celle de la soudure froide , qui sera mise en opposition à cette même soudure froide ,on obtient " une référence 0° C électronique " . Circuits AD595 ou Maxim6675 , par exemple .
    ecolami
    Avec cette explication on déplace le problème puisque c'est le circuit intégré qui doit, d'une manière ou d'une autre mesurer la température afin de pouvoir générer la tension compensatrice.
    XK150
    Re ,
    Oui , le CI le fait : il sait reconnaître la température ( principe des résistances variables en température , les thermistances ) .
    ecolami
    Bonjour XK150,
    MERCI!
    Je pense que les thermocouples sont utilisables des températures élevées hors de portée des thermistances ce qui guiderai le choix vers cette technique.
    A mon travail nous avions employé une thermistance mais juste comme capteur d'alarme de température haute pour un réacteur chimique.
    XK150
    Re ,
    Les TC Pt-Rh sont vendus pour 1700 °C : https://www.thermocoupleinfo.com/the...ure-limits.htm
    Très faible encombrement , il existe des tréfilés pour moins de 0.5 mm ( voir 0.25 mm ) extérieur tout compris ( les 2 fils du couple , l'isolant et une gaine extérieure )...
    Souple , faible volume , faible inertie , résistants sous rayonnements même élevés , très utilisés dans le nucléaire .
    Dernière modification par XK150 ; 18/03/2018 à 10h15.
    ecolami
    Je connais ces thermocouples: ils équipaient deux fours de laboratoire l'un a environ 1000°C l'autre a 1400°C maximum.
  1. [Energie] batterie de compensation et box electronique
    Par surtenso dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2016, 18h20
  2. Compensation de soudure froide sur thermocouple
    Par fatimazohra5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2014, 00h46
  3. Compensation soudure froide avec PT100
    Par Nicocloud dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2013, 22h33
  4. Interfaçage d'un thermocouple avec compensation de soudure froide
    Par invite0a03f76f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 21h18
  5. [Brun] Soudure HDMI ??? [electronique]
    Par invitecec6c28d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 13h20
