Calcul puissance pompe à vide d'air
    geesotfeflrleey
    Je recherche une manière de calculer la "puissance" nécessaire d'une pompe à vide d'air.
    Je suis cependant complètement novice sur le sujet, et j'aimerai pour l'instant savoir comment représente-t-on la puissance d'une pompe à vide d'air ? Parle-t-on de dépression (en kilos Pascal donc) ? Je veux parler ici de la capacité d'une pompe à vide d'air à faire le vide. Est-il cohérent de parler de capacité à faire le vide ? J'imagine que rentre aussi en compte ce dans quoi on veut faire le vide (étanchéité ?), mais j'aimerais me concentrer ici sur la pompe à vide, donc par exemple en considérant se dans quoi on veut faire le vide parfaitement étanche.
    Avec ces premières infos je verra déjà mieux où et quoi chercher.
    Merci d'avance.
    f6bes
    Re : Calcul puissance pompe à vide d'air
    Bjr à toi,
    Tu veux faire le vide en combien de temps et pour quel volume ?
    Cela va définir les paramétres (puissance) de ta pompe .
    Ca va prendre plus ou moins de temps suivant le volume à vider et le temps consenti
    à le vider. La puissance en découle.
    Faut commencer par là.
    geesotfeflrleey
    Merci de ta réponse.
    Se serait un volume de 40 litres pour un temps de vide de 5 minutes maximum.
    Avec ces valeurs déterminées, comment puis-je calculer la puissance ?
    XK150
    bonjour ,
    De quel type de vide avez vous besoin dans votre application ? Le vide parfaitement étanche n'existe pas ...
    Commencez par des bons cours sur Internet , celui là par exemple , mais il y en d'autres : http://www.in2p3.fr/actions/formatio...elerateurs.pdf
    Quand vous aurez vu qu'en prenant les meilleures technologies , pris toutes les précautions nécessaires , et que pompant en permanence ,
    il y a toujours des molécules de gaz dans votre enceinte ,vous verrez le vide d'une autre façon , de la bonne façon .
    XK150
    geesotfeflrleey
    Merci pour les liens. J'avais déjà parcouru le complément, mais les 2 liens sont très haut niveau
    Pour ajouter des précisions, je ne cherche pas à faire le vide complet.
    Mon but est seulement de réduire le volume d'un élément solide, mais comprimable, qui est dans un container étanche.
    Dernière modification par geesotfeflrleey ; 17/03/2018 à 17h46.
    RomVi
    Visiblement tu veux faire un vide dit "primaire". Les données utiles sont la dépression et le débit. On sait déjà que tu veux réaliser ce vide dans une enceinte de 40 l, mais à quelle pression ?
    Quelle est l'application ?
    geesotfeflrleey
    Merci de vos réponses.
    Après lecture d'explication sur le vide primaire et les différents vides possibles, j'ai vu qu'un vide industriel est possible. Si cela ne rentre pas dans le vide primaire, un vide industrielle me suffit.
    Se serait à la pression atmosphérique.
    L'application serait de réduire le volume d'un élément solide, mais comprimable, qui est dans un container étanche (je n'ai pas d'application concrète, je cherche juste à comprendre la théorie).
    XK150
    Re ,
    Si vous pompez à l'extérieur " d'un élément solide fermé " - un ballon de baudruche , par exemple , vous diminuez sa pression externe , le volume interne prisonnier se détend ,
    votre ballon gonfle à l'intérieur de l'enceinte .
    Ce n'est pas le résultat voulu , si j'ai bien compris ...
  1. Calcul de la puissance d'une pompe
    Par Armelle17 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2017, 05h17
  2. Calcul de la puissance hydraulique d'une pompe
    Par ls04 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2016, 23h17
  3. Calcul débit pompe à vide
    Par invite894fffb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2015, 14h12
  4. Calcul de puissance d'une pompe
    Par Mct92mct dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2013, 19h48
  5. Calcul de la puissance d'une pompe
    Par invited40af03a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2009, 16h48
