Un réducteur avec un grand rapport de reduction
    ayb
    Question Un réducteur avec un grand rapport de reduction
    J ai un moteur avec une puissance de 10W avec une vitesse de rotation entre 400 et 700 tr/min. je cherche un réducteur qui permet un rapport de 1/85. sachant que le rendement est très important pour moi en raison de la faible puissance.
    Merci à vous.
    XK150
    Re : Un réducteur avec un grand rapport de reduction
    Bonjour ,
    Vous aurez seulement 2 éléments au contact si vous utilisez vis sans fin et roue , ce doit être possible en un couple .
    Cherchez une très bonne qualité d'usinage , un alignement et un montage " parfaits " , voir un rodage et tous les axes sur mini roulements à billes secs .
    Huile d'horloger ( voir en Moebius ) pour le couple .
    Peut être qu'un système épicycloïdal serait meilleur ( mais pas sûr ) , en tout cas plus cher .
    XK150
    Re ,
    On arriverait bien à obtenir le rapport de réduction voulu , mais le rendement des vis sans fin est réputé mauvais .
    Il vous reste donc la solution de 2 réductions ( environ rapport 9 , 10 et 90 dents ) à engrenages droits avec 4 roues dentées .
    albi69
    Si on ne s'était basé que sur les réputations, on n'aurait pas pu construire grand chose.
    Je vous propose de vous baser sur des documents techniques qui sont plus précis que les réputations.
    chatelot16
    si le rendement est le but principal oublie le reducteur a vis sans fin , dont la qualité est la simplicité mais pas le rendement
    solution engrenage droit tout simple ... reste a choisir le nombre de dent et le nombre de roue ... tout depand de l'encombrement tolerable ... quand il y a beaucoup de place il faut choisir des grand nombre de dent et des grand diametre
    par exemple 85 = 8.5 x 10
    premier engrenage 10 dent / 100 dent
    2eme engrenage 10 dent / 85 dent
    les pignon de faible nombre de dent diminuent le rendement , si il y a de la place ça sera mieux avec 12 dent /120dent et 14dent/119dent
    si il faut diminuer l'encombrement , il faut faire la reduction en 3 etage
    les solution a reducteur epicycloidal permettent de reduire l'encombrement au maximum , mais n'ont pas forcement le meilleur rendement ... avec des engrenage droit simple on peut mettre facilement tous les arbres sur roulement , dans les reducteur epicycloidal comme il y a dans les perceuse visseuse il y a du frottement sans roulement partout
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 11/04/2019, 11h59
  2. rapport de réduction
    Par Landouilleuh dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2015, 20h16
  3. Calcul rapport de réduction avec vis sans fin
    Par VMickael dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2013, 11h36
  4. Question : oxydo-réduction ; oxydant ; réducteur (...).
    Par invite510f4e84 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2013, 17h22
  5. Reducteur coaxial compact rapport 1/2
    Par Zver dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/10/2009, 20h39
