Obtenir angle à partir de la vitesse angulaire
    Manuelo25
    J'ai fait des mesures sur éléments mobiles, les équipant de capteurs, notamment un gyroscope.
    J'ai besoin de sortir l'angle à un instant t à partir de la vitesse angulaire enregistrée.
    Persuadé que la réponse est simple... Je sais que la vitesse angulaire est la dérivée de l'angle, pour autant, je suis paumé...
    Tks
    Re : Obtenir angle à partir de la vitesse angulaire
    C'est comme pour la distance parcourue en fonction de la vitesse, qui est aussi l'intégrale de la vitesse par rapport au temps.
    Manuelo25
    Yes,
    Mais comment j'intègre ma fonction?
    Je pars de v=omega x r, et ?
    XK150
    Salut ,
    Perso , je n'ai pas compris ce que vous cherchez . " Sortir l'angle " ???? identique à :
    " Une automobile roule à 36 km/h : sortir le km à un instant t "
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par Manuelo25 Voir le message
    Tu décomposes le temps en tranches Δt
    Tu calcules pour chaque tranche : Δθ = ω.Δt
    Et tu fais la sommes ΣΔθ sur l' intervalle de temps considéré .
    Manuelo25
    Salut
    Merci Dynamix, c'est clair maintenant, et j'ai réussi.
    Manuelo25
    Re!
    Encore un petit problème que je ne m'explique pas, si ce n'est une question de sensibilité capteur ou autre:
    J'ai en réalité un inclinomètre à ma disposition, mais il a une plage de mesure limitée donc parfois insuffisant. D'où mon intérêt pour retrouver l'angle à partir du gyroscope. Bref.
    Sur une même mesure, lorsque je compare ce que me donne chacun des 2 capteurs, je me retrouve avec des écarts non négligeables (voir courbes obtenues).
    J'ai un écart maxi de 18,5 deg entre les 2.
    Les 2 ne sont pas situés exactement au même endroit, mais je doute qu'un si grand écart soit dû à cela. Pour info, il s'agit de l'ouverture/fermeture d'un coffre de voiture, et les capteurs sont situés à env 15 cm d'écart.
    A la fermeture, ca ressemble plutôt à une forme d'hystérésis mais en ouverture les courbes sont un peu différentes.
    Un avis?
    le_STI
    Salut.
    Comment as-tu défini le temps 0 pour chacune des courbes?
    Le problème vient peut-être simplement d'un décalage des courbes sur l'axe des abscisses...
    Autre chose : le mouvement du coffre est-il une simple rotation autour d'un axe fixe? N'y a-t-il pas des charnières avec de multiples biellettes qui donneraient un mouvement composé au coffre?
    Dernière modification par le_STI ; 17/04/2018 à 14h07.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Manuelo25
    Salut le_STI
    Il s'agit bien d'une rotation autour d'un axe charnière, pas de système biellette ou autre déviation d'axe.
    Le temps zéro commence à l'enregistrement de la mesure. J'ai du mal faire un truc... je continue de creuser. Voilà mon fichier si tu es du genre curieux!0.05k_o.xls
    le_STI
    Sans aller chercher trop loin, le décalage de la "vague" visible sur les courbes du premier graphique me fait dire que les enregistrements n'ont simplement pas commencé en même temps. Si tu les alignais, les écarts seraient certainement plus faibles.
    Dynamix
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Aucune importance .
    Le taux de rotation est le même en tout point d' un solide indéformable .
    Manuelo25
    @le_STI:
    Les valeurs données par l'inclinomètre et le gyroscope proviennent d'un seul et même enregistrement. Je ne vois donc pas trop comment il pourrait y avoir un déphasage entre les 2. Mais même si je cherchais à les superposer, on voit bien que l'allure des courbes n'est pas exactement la même.
  1. Influence d'un angle sur la vitesse angulaire
    Par xt63 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/09/2015, 16h34
  2. Relation entre vitesse angulaire et vitesse linéaire
    Par TechniMad dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2015, 11h54
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 08/01/2014, 18h33
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 13/12/2013, 23h58
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 01/11/2011, 15h40
