Marquage d'un boitier électrique en ABS
    Khove
    J'ai un boîtier électrique en plastique ABS d'une dimension de 175x125x53.5 mm
    Sur ce boitier, je vais mener différentes opérations d'usinage afin de placer des boutons, slot sd card, conduit lumineux, etc...
    Afin que l'utilisateur puisse identifier toutes les entrées et sorties de ce boitier, je dois réaliser des marquages (12V, SD CARD, LED 1, ...)
    Pour faire ce marquage, je pense faire un pochoir repositionnable, et peindre la surface libre du boitier.
    Voici les questions que je me pose :
    • Tout d'abord, auriez-vous une meilleure idée sur la peinture ? Je sais qu'elle doit avant tout ne pas être constituée de solvant
    • Quelle peinture tiendra le plus le coup à l'usure / frottement ?
    • Un vernis peut-il être appliqué afin de protéger cette peinture ?
    Merci si vous pouvez m'aiguiller !
    f6bes
    Re : Marquage d'un boitier électrique en ABS
    Bjr à toi,
    Comme on ne sait guére si ce sera pour une série ou tout juste un exemplaire les solutions peuvent différer.
    Il existe aussi la..."gravure".
    Des vernis sur une peinture...c'est assez commun et utilisé.
    Suivant le cas le forum " bricolage " et tout autant adapté.
    bonne journée
    Khove
    Merci pour la réponse !
    C'est pour faire une dizaine de boitiers. La gravure me semble chère, mais à voir.
  1. boitier électrique sur bois
    Par willau3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2016, 12h34
  2. Identification d'un boitier électrique ?
    Par davidt dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2016, 17h28
  3. Qu'est-ce que ce boitier électrique?
    Par lolau-123 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2015, 16h47
  4. boitier électrique proposée par EDF
    Par boulangerie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 18h59
  5. Découpes sur boitier électrique
    Par NeriXs dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 07h28
