Température d’un solide exposé au soleil - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    PaulCt
    Re : Température d’un solide exposé au soleil
    Je viens de réaliser les expériences et bon les deux difficultés sont d'assurer que l'eau touche bien la totalité du tube et non seulement le bas du tube, et ensuite les mesures sont difficiles car la température n'était pas stable et je ne disposait que d'un thermomètre...
    Sinon je crois que je ne comprends pas l'énergie solaire dont on parle.
    Tu parles de 600W de rayonnement sur 1m² (rayonnement instantané j’imagine)
    Donc si on veut l'énergie en kWh (je n'ai pas vu de carte avec des W/m²) on fait 0.6*3600*24 = 51840 kWh/m²/jour
    Or sur le site de l'INES les valeurs sont environ de 6.3 kWh/m²/jour (en juin à Toulouse par exemple)
    Donc pourquoi on a pas du tout les mêmes choses ???
    Parce que du coup je ne sais pas du tout comment extraire la puissance instantanée de ces cartes (ou du site de l'INES)
    Citation Envoyé par PaulCt Voir le message
    600 W est un ordre de grandeur raisonnable.
    Energie journalière en Wh = P x nbre d'heures d'ensoleillement moyen, ton 3600 est de trop et le 24 est inexacte
    PaulCt
    Ok merci je comprends mieux ... c’est vrai que maintenant ça marche mieux (600W x 10,5h = 6,3 kWh)
    Sethy
    Pour résoudre ce problème, il y a 2 solutions :
    - soit travailler avec un circuit purgé
    - soit incliner légèrement les tubes et comme dans les réfrigérants au labo de chimie faire entre l'eau par la partie la plus basse (et évidemment idéalement, que le circuit soit conçu de manière à toujours légèrement monter).
    Comme ici par exemple :
    Nom : hydrodistillation.jpg
Affichages : 167
Taille : 17,2 Ko
    PaulCt
    Yes, mais j'ai fait autrement, c'est à dire avec un tuyau de 6m de long et j'ai fait mes mesures puis un système de cycle avec une petite pompe, et franchement, les conditions n'étaient pas optimales, je n'ai pas profité de l'effet de serre mais j'ai tout de même réussi à faire chauffer 16L d'eau initialement à 20.2°C à 37.5°C en 1h pile donc c'est pas mal quand même...
    RomVi
    Le capteur faisait quelle surface ?
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 20/10/2017, 07h23
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 20/05/2015, 15h16
  3. Temperature d'un corps exposé au soleil
    Par pcasal dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2009, 13h00
  4. mur exposé au soleil
    Par ABN84 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 23h00
  5. temperature d'un materiau exposé au soleil
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/04/2007, 23h15
