Bonjour à tous, je dois fabriquer une table mais pour cela j’ai besoin de vous pour me dire si je dois faire un socle ou pas en ajoutant du poids aux pieds
21/05/2018, 09h13
#3
albanxiii
Date d'inscription
novembre 2010
Localisation
92
Âge
51
Messages
16 042
Re : Basculement de la table
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Afin d'éviter les doublons (interdits) et la dispersion, j'ai regroupé tous vos messages postés un peu partout ici.
Pour la modération.
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
21/05/2018, 10h37
#4
Date d'inscription
février 2015
Localisation
haute loire
Âge
71
Messages
17 826
Cela dépend de la masse et de la position du centre de gravité.
Mais pas besoin de calculs pour deviner qu'en l'état ça bascule.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/05/2018, 10h46
#5
mécano41
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Jonquières Saint Vincent (30300)
Âge
82
Messages
5 154
Début de basculement (le pied décolle) dès que la masse posée à l'endroit de la flèche dépasse la masse de la table divisée par 4,33. Ensuite, il faut connaître les masses et leurs positions (comme déjà dit plus haut)
21/05/2018, 11h35
#6
invite798e2813
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Le pied en métal environ 60kg
Et le plateau en chêne environ 120kg
Quelle largeur dois-je faire le pied pour ne pas qu’elle bascule avec un poids de 120kg au niveau de la flèche
21/05/2018, 11h58
#7
Amanuensis
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
22 998
Si le pied fait 2d de large (d=150 mm sur le dessin), alors les couples à la limite sol côté charge du pied sont respectivement d x 180 (avec 180 = 120 + 60, la masse totale du meuble) et (800-d) x P, P étant la charge.
La limite d'équilibre est pour (180 kg) d = (P kg)((800-d) mm), soit (180+P) d = P 800, d = 800 P/(180 +P). Pour P=120 kg, cela donne 800 120/300, soit 320 mm. (Pied de largeur 640 mm)
(Basiquement, faut penser à une balance romaine, dont l'axe serait la limite gauche du pied, avec à droite le poids de la table à d de distance, et à gauche la charge de 120 kg à 800-d de distance. Si la balance «descend» à droite, équilibre, si elle descend à gauche, la table se renverse.)
[Et la hauteur du centre de masse de la table n'a aucune importance.]
Dernière modification par Amanuensis ; 21/05/2018 à 12h00.
21/05/2018, 12h16
#8
mécano41
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Âge
82
Messages
5 154
Si la table est construite selon le dessin du message 2, lorsque l'on augmente la largeur du pied, la masse du métal de celui-ci augmente et celles des deux morceaux de chêne diminue...et il n'est pas dit comment les deux panneaux bois sont fixés dans le pied pour tenir la charge additive de 120 kg (armature métal?)...
21/05/2018, 12h45
#9
Sethy
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
59
Messages
4 548
Envoyé par Amanuensis
C'est la largeur à ajouter aux pied de 300 mm existant je suppose ?
21/05/2018, 12h48
#10
Amanuensis
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
22 998
Le calcul que j'ai fait est pour la largeur totale (d est la demi-largeur totale, 150 sur le dessin, mais 320 nécessaire pour tenir la charge demandée, à poids de table de 180 kg). Cela fait un peu plus que doubler ce qui est montré sur le dessin.
Dernière modification par Amanuensis ; 21/05/2018 à 12h49.
21/05/2018, 12h48
#11
invite798e2813
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Merci beaucoup vous m’aves bien dépanné ?
21/05/2018, 12h50
#12
invite798e2813
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Et si je met du poids dans le bas du pied combien me faut-il de kg?
21/05/2018, 12h55
#13
Amanuensis
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
22 998
Si le poids de la table augmente, en gardant 300 mm de base, si on note M la masse de la table, la formule devient
(M kg) d = (P kg)((800-d) mm)
avec d=150 et P= 120, (M kg) (150 mm)= (120 kg)(650 mm), soit M = 120 x 650 / 150, soit M = 520 kg
Faut rajouter 340 kg. (Plus cher pour le déménagement...)
Dernière modification par Amanuensis ; 21/05/2018 à 12h57.
