Estimation de la pression à partir des vitesses du vent sur un dirigeable
    Safsad
    Je sollicite l'aide de la communauté de Futura-sciences pour résoudre mon problème
    Je souhaite mesurer la pression sur l'enveloppe d'un dirigeable sous l'action du vent latéral et du vent tangentiel (dù à l'avancement de l'aéronef), on considère un vent latéral max de 60 km/h et une vitesse d'avancement max de 30 km/h.
    a partir de ces données, comment je peux estimer les valeurs de pression ?
    Merci pour votre réponse
    trebor
    Re : Estimation de la pression à partir des vitesses du vent sur un dirigeable
    En attendant d'autres réponses, ici pour un avion :
    https://www.acriv.org/fichiers/pdf/B...2013-12-26.pdf
    calculair
    le sujet est sans doute pas évident.
    Il faut sans doute tenir compte de la couche limite qui est assez importante du les gros dirigeables.
    ll faudrait un spécialiste en aérodynamique pour valider les calculs que nous pourrions faire plus ou moins intuitivement
    le_STI
    Salut.
    Il faut voir à quell point on peut approximer le résultat.
    Si tu nous disais quel est le but de ton calcul, on pourra certainement t'aider plus efficacement.
    Par exemple, si tu recherches à estimer la pression maximale due à la vitesse relative du dirigeable dans l'air, tu pourrais tout simplement prendre en compte la pression dynamique qui est de 0.5*rho*V² .
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. [Biochimie] Enzymologie - Déterminer Ea à partir des constantes de vitesses
    Par RedaLuffy dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/01/2018, 22h52
  2. Estimation paramètres d'une loi de Weibull associé à la vitesse du vent
    Par natro dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2015, 18h22
  3. Pression du vent
    Par invite0ae7b3a9 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/12/2014, 09h58
  4. Couple à partir du vent solaire
    Par rig900 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2011, 21h27
