Incertitude pour des vecteurs
    worgui
    expérimentalement je relève les coordonnées x et y d'un vecteur, et je connais les incertitudes sur chaque coordonnée u_(x)=10cm, u_(y)=2cm. Cependant j'aimerai calculer l'incertitude sur la norme du vecteur à partir de celles que l'on a sur les coordonnées, mais je ne sais pas comment faire. Pouvez-vous m'aider svp?
    petitmousse49
    Re : Incertitude pour des vecteurs
    Si les incertitudes relatives sont faibles (pas plus de 5%), tu peux partir de la relation :
    V2=x2+y2
    puis la differentier.
    Tu peux alors assimiler chaque différentielle à l'incertitude absolue.
    worgui
    Je vois pas trop , d'habitude on nous donne les formules des incertitudes, du coup, si on en utilise, on n'a pas besoin de les démontrer. Savez vous quelle est la formule finale à obtenir svp?
    petitmousse49
    Tu différencies l'expression fournie :
    En assimilant les différentielles aux incertitudes absolues :
    Sous réserve que les incertitudes relatives sur x et sur y restent faibles (quelques "pour cent").
    worgui
    Merci beaucoup
    mach3
    Une autre option et de considérer que les incertitudes définissent une boite rectangulaire autour de la "pointe" du vecteur. On peut calculer la norme des 4 vecteurs pointant les 4 sommets du rectangle et prendre le min et le max comme intervalle dans lequel va se trouver la norme (ça peut donner des incertitudes asymétriques par contre, à moins de recalculer une norme moyenne). Ca a le mérite de marcher aussi pour des incertitudes relatives élevées (attention cependant, si l'origine du repère se retrouve dans la boite rectangulaire le min sera de 0).
    m@ch3
  1. Solution pour le Principe d'Incertitude ?
    Par Thomcraft9812 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2017, 07h52
  2. Dérivées partielles pour calculs incertitude
    Par seb6051 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/07/2016, 12h58
  3. Incertitude absolue pour un dosage
    Par invitef2f060c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2012, 08h38
  4. Incertitude relative pour le pH.
    Par invite1db95efe dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2010, 13h43
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2006, 19h56
