Ionisation : que devient l'énergie utilisée pour ioniser un gaz ?
    Link1003493649
    Dans le cas où l'on voudrait ioniser de l'air à l'aide d'une décharge électrique à forte tension, je me demandais que devenait cette énergie électrique une fois l'ionisation effectuée, devient-elle de l'énergie thermique ? Ou lumineuse ? Ou autre ?
    Merci d'avance de vos réponses
    Sethy
    Re : Ionisation : que devient l'énergie utilisée pour ioniser un gaz ?
    Citation Envoyé par Link1003493649 Voir le message
    A terme, elle se transformera d'office en chaleur.
    Mais avant, elle pourrait effectivement être convertie en énergie lumineuse ou en une autre forme (effectuer un travail par exemple).
    Mais si on reste sur l'idée des photons, ceux-ci seront tôt ou tard absorbés et transformés en chaleur.
    Link1003493649
    Merci de la réponse, mais si j'ai bien compris, le gaz produira de l'énergie lumineuse au moment de la désexcitation donc de la "désionation"? Mais tant que le gaz est encore ionisé, sous quelle forme est l'énergie ?
    Dernière modification par Link1003493649 ; 15/06/2018 à 09h01.
    Sethy
    L'énergie est sous forme potentielle, mais ici électrique.
    C'est la même chose que si tu hisses une pierre en l'air. L'énergie est sous forme d'énergie potentielle gravifique, énergie qu'elle redonnera lors de la chute.
    Dans ce cas-ci, des atomes (ou molécules) qui auraient du être neutres se retrouvent chargés par gain ou pertes d'électrons. L'énergie sera restituée lorsque les charges s'équilibreront.
    Link1003493649
    Oh d'accord je vois merci beaucoup !
  1. Energie ioniser
    Par yuuuu dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2017, 15h27
  2. Récupération de l'énergie non utilisée par les centrales nucléaires.
    Par dubelge dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/05/2016, 23h45
  3. Distance entre 2 pièces métalliques pour ioniser l'air
    Par epsylone25 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2015, 07h44
  4. Energie utilisée dans une fusion
    Par invite37d3835c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 12h08
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 20/10/2007, 14h59
