Thermodynamique - Thermomètre à gaz
    invitee1f31176
    au secours ! je bloque sur cet exos. Je voulais utiliser la formule PV = nRT mais il me manque V et évidement T
    je pensais utiliser la relation p=rho x g x delta H pour déterminer rho et si j'ai eut la masse j'aurais pu calculer le volume mais je n'ai pas non plus la masse.
    Quelqu'un à t'il une idée ?
    Un thermomètre à gaz est utilisé à pression constante. La pression initiales à la température de 20°C est celle de l'atmosphère standard. La différence de hauteur d'eau du tube en U servant à mesurer delta P est de 0,2mm près.
    Quelle précision est-on susceptible d'obtenir sur la mesure de la température.
    Jeanpaul
    Re : Thermodynamique - Thermomètre à gaz
    Tu peux considérer que le volume est constant si le diamètre du tube est faible.
    p V = n R T
    donne alors dp/p = dT/T et ça roule
    invitee1f31176
    si je comprends, je pars de la formule PV=nRT
    je dis que la section du tube est constante et donc que le volume l'est également.
    je dis ensuite que Dp/p=Dt/t et par conséquent TdP/P=dt.
    je connais T, P je calcule Dp en utilisant la relation P=rho x g x delta H
    par contre il me manque rho.
    qu'est ce que je fait de nR ?
    Jeanpaul
    Citation Envoyé par michmich59
    rho, c'est de l'eau !
    et nR, tu n'en as pas besoin (ça tombe bien, tu n'as pas n)
    invitee1f31176
    voici l'état d'avancement de mes cogitations. Le résultats me semble très étonnant ..
    je connais T, P je calcule Dp en utilisant la relation P=rho x g x delta H je calcule Dp
    P=rho x g x delta H --> 1 000 x 9,81 x 0,0002 = 1,962 en fait là c'est Dp (Dp exprimé en Pa)
    si je mets tout en Pa --> TdP/P =dT --> (273,15 + 20) x 1,962/101325 = 4,89 . 10E -3 K
    c'est infiniment petit
    Jeanpaul
    C'est la précision, pas la variation de température que tu vas mesurer.
    invitee1f31176
    ne connaissant odnc pas la températures finale je ne vais effectivement que pourvoir exprimer la précision.
    précision que je pense exprimée de la façon suivante
    1,962/101325 soit 0,002%
    cela semble t il correct ?
    Jeanpaul
    Je pense, oui, mais en général on n'exprime pas la précision sur une température en %. Ca risque d'induire en erreur ceux qui ne connaissent pas les températures absolues.
    invitee1f31176
    j'ai deux possibilités pour exprimer la précision : c'est soit en % soit en K. Par contre dans le second cas il me faut une température de référence.
    Température que je n'ai pas.
    je pense donc être obliger d'exprmier la précision en %.
    existe t il une autre possibilité d'exprimer la température eutrement qu'avec des %?
    Jeanpaul
    Ton énoncé ne parle-t-il pas d'une température de référence de 20°C ?
    invitee1f31176
    Si je comprends bien ma précision sera donc de (273,15+20)x0,002% = 5,68x10E-3.
    mais dans ce cas là je reviens sur mon expression de tout à l'heure : c'est à dire TdP/P =dT --> (273,15 + 20) x 1,962/101325 = 5,68x10E-3. et là j'obtiens dT. et non pas la précision
  1. Thermodynamique : evaporation et gaz parfait
    Par rlo dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2008, 14h12
  2. Thermodynamique, gaz parfait.
    Par Balavoine dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 11h04
  3. Thermodynamique et Facture de gaz :
    Par invite163e6dcb dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2007, 10h29
  4. Thermodynamique : gaz parfait.
    Par Stood dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2006, 17h50
  5. Comportement des gaz et thermodynamique
    Par invite62ac449a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2005, 09h48
