Centre de gravité
Centre de gravité
    JPR42
    Centre de gravité
    J'ai entendu l'autre nuit sur France-Inter, dans "la tête au carré" de Mathieu Vidard, un physicien dire à des lycéens que pour sauter le plus HAUT possible en hauteur, il fallait que le CENTRE DE GRAVITE du corps passe SOUS la Barre. Est-ce possible? Merci
    XK150
    Re : CENTRE de GRAVITE
    Bonjour ,
    Comme quoi , il faut être prudent avec ses sources !
    Faire passer le CG en dessous et le reste au dessus , pas facile , facile … Dédoublement de personnalité peut être ???
    JPR42
    Merci XK150. Je me doutais bien qu'il y avait un … problème, mais comme c'était en pleine nuit, je pouvais douter de ma perception!
    Je vais essayer de retrouver le dialogue de l'émission. C'était pour expliquer "simplement" les bases de la mécanique quantique par un physicien "pro" dans ce domaine ….. hum!
    phys4
    Citation Envoyé par JPR42 Voir le message
    Ce n'est pas totalement impossible:
    Lors du saut à la perche, les jambes passent d'abord la barre et se replient de l'autre coté quand les bras et la tête ne sont encore passés.
    Dans ces conditions, il est possible que le centre de gravité ne dépasse pas le niveau de la barre.
    Certains types de hauteur utilisent une technique semblable.
    XK150
    Bien , oui , oui , c'est expliqué là avec un petit dessin en plus :
    pourquoicomment.over-blog.com/2017/02/pourquoi-le-record-du-monde-de-saut-a-la-perche-s-explique-par-la-physique.html
    Bon , pas de MQ toutefois dans l'affaire ?
    sitalgo
    B'jour,
    Il n'y a que le Fosbury flop qui permettrait cela, ce qui explique que ce soit la seule méthode utilisée.
    JPR42
    STP SITALGO: conditionnel (permettrait) … ou pas?
    JPR42
    Merci pour cette réponse. Je suis allé sur le Site indiqué. Le dessin mentionné est bien fait, mais je ne pense pas que le CG soit correctement placé. Il devrait être … bien plus HAUT … et c'est là tout le pb.
    SI le CG est disons au niveau du NOMBRIL, quand le Sauteur a passé la moitié supérieure de son corps, il faut bien qu'il fasse passer la partie MEDIANE (avant la partie inférieure) … et à ce moment le CG passe "forcément" au DESSUS de la barre? Qu'en pensez-vous?
    mach3
    Le dessin est correct, c'est le concept de centre de gravité qui n'est pas aquis.
    m@ch3
    obi76
    pour mieux voir, c'est un peu comme un système comme ça :
    Nom : 10579603.jpg
Affichages : 158
Taille : 44,4 Ko
    Le centre de gravité du système (2 fourchettes + bouchon) se trouve sous le bouchon (dans la bouteille)
    XK150
    Le dessin du message 5 est peut être volontairement un peu exagéré ;
    Voir les vues 7 et 8 de ce lien :
    http://www.culturestaps.com/app/down...oméca+2017.pdf
    mach3
    Pour être plus précis, si votre centre de gravité est au niveau de votre nombril quand vous êtes debout ou allongé, il est ailleurs quand vous êtes à genou, assis, à quatre pattes, etc. Ce n'est pas un point fixe de votre corps et il n'est même pas forcément dans votre corps.
    m@ch3
    Doublé par obi et XK
    sitalgo
    Je ne suis pas spécialiste de la chose alors je reste prudent.
    stefjm
    Ici le podcast : https://www.franceinter.fr/emissions...septembre-2018
    Bien sûr que c'est possible.
    La notion de centre de gravité qui passe dessous ne permet pas de savoir si le sauteur est passé dessus ou dessous.
    Un sauteur n'est pas un solide indéformable...
    ansset
    Animateur Mathématiques
    c'est bien ça.
    mais la phrase initiale est mal dite.
    il ne FAUT pas que le CG passe sous la barre, ne n'est pas une condition nécessaire physiquement.
    mais le saut en Fosbury par exemple permet de franchir une barre avec un CG qui lui ne la dépasse pas.
    car , comme rappelé, le corps est déformable et lors du saut le CG n'est même pas situé au niveau d'un point corporel, mais en dessous. ( lors du franchissement ).
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    albanxiii
    Pour les sportifs du canapé : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fosbury-flop
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    ansset
    j'en suis très content……..de mon canapé !
  1. Centre de masse et centre de gravité système Terre-Lune
    Par cosinustyle dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2013, 04h45
  2. Statique des fluides - Determiner centre de gravite, centre de poussee
    Par invite11fe81f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/08/2011, 12h33
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 06/06/2011, 03h32
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 29/05/2011, 17h40
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 10/05/2010, 14h54
