Les materiaux d'un point de vue thermique peuvent etre representés comme un circuit electrique: avec des resistances et des condensateurs.
La loi d'ohm est telle que :
La difference de potentiel = une difference de temperature
La resistance= resistance thermique
le courant = le flux de chaleur
Le probleme que je pose est le suivant :
Soit un circuit alimenté par un generateur electrique de tension fixe mais de courant variable (I est une IMPULSION de durée EPSILON et de valeur Io). Le circuit est simple : une resistance thermique Rth en parallele avec un condensateur thermique de capacité thermique Cth.
En appliquant le premier principe de la thermique et en supposant que lenergie electrique est TOTALEMENT convertie en energie thermique alors on a :
energie electrique = energie stockée par le condensateur + energie diffusée par la resistance
On arrive a une equation differentielle du premiere ordre non lineaire en temperature
Pour simplifier, on suppose que la reponse de la resistance et du condensateur à l'impulsion est instantanée (d'ailleurs comment modeliser le cas inverse?).
On ne connait pas Cth mais la constante de temps du Condensateur thermique.
Or en SERIE, constante de temps = Cth*Rth mais
est ce qu'en parallele, cette formule est toujours vrai?
Sachant que lon ne peut pas passer par la notation complexe car le courant est une impulsion (que lon devrait modeliser normalement par une Dirac???)
