échangeur de chaleur tubulaire
    invitec1e39d91
    j'ai un échangeur de chaleur tubulaire dont je connais toutes les caractéristiques (petit diamètre, grand diamètre, et longueur). Cet échangeur est utilisé pour refroidir une phase huile avec de l'eau. Je connais le débit d'eau en entrée,son Cp et sa température, de même que le débit d'huile, son Cp et sa température.
    On me donne aussi le coefficient de transfert global K en kW.m-².K-1
    Comment est ce que je fais pour déterminer la température de sortie de l'huile?
    Merci à tous
    rlo
    Re : échangeur de chaleur tubulaire
    Ca se fait simplement en écrivant le bilan d'énergie échangée entre les 2 fluides caloporteurs (bilan différentiel). Ensuite, le résultat dépend si l'échangeur est concourant ou contrecourant. Tu trouveras les équations dans les bouquins de thermiques (Sacadura ou memento du thermiciens) mais ca se demontre facilement.
    Le plus dur est de calculer la resistance thermique de la paroi des tubes ....
    invite5c78e4c9
    svp je suit un etudiant en terminal
    je recherche des informations sur les echangeurs thrmique gaz gaz
    si vous pouvez m'aider m'envoiyé votre réponce sur mon compte bochboch1@gmail.com
  1. Panneau solaire système tubulaire CPC
    Par invite13af1c0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2007, 21h07
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2007, 08h51
  3. Pb de thermo: échangeur de chaleur
    Par invitecda8323e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2007, 20h02
  4. Dimensionnement d'un châssis tubulaire
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2007, 08h48
  5. fonctionnement batterie tubulaire
    Par canary dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 15h22
