Démonstration du théorème de l'énergie cinétique
    LaPtitePlante
    Bonjour lors de la démonstration du théorème de l'énergie cinétique en partant de la relation fondamentale de la dynamique, il y a une opération que je ne comprends pas. Enfin du moins qu'il ne me semblait pas possible de réaliser.
    On part de :
    F = ma
    Et on applique à cette formule un déplacement infinitésimal dr :
    F = ma = ma.dr (ou le . est "scalaire" entre le vecteur a et le vecteur r)
    ma.dr = m(dv/dt).dr
    Jusque là tout va bien, on a juste exprimé l'accélération a par la dérivée de la vitesse par rapport au temps : dv/dt.
    Mais à ce moment là, dans la démonstration on se permet d'écrire cela :
    m(dv/dt).dr = mdv.(dr/dt) (A)
    C'est cette opération que je ne comprends pas, comment est-il possible mathématiquement décrire cette égalité ? C'est toujours le cas ?
    Cela nous permet ensuite d'écrire :
    (dr/dt) = v => mdv.dv
    Et on en déduit ensuite dEc = d(1/2*m*v²)
    Mais ma question porte sur l'opération (A)
    Merci à vous, bien cordialement.
    Yezu
    Re : Démonstration du théorème de l'énergie cinétique
    On appelle cela un raisonnement à la physicienne ^^
    eudea-panjclinne
    On considère en général que v et r sont des fonctions du temps t, définies deux fois dérivables au moins d'un intervalle de IR dans IRˆ3.
    Si dr est une variation infinitésimale de r obtenue par une variation infinitésimale de t on a:
    dr=(dr/dt)dt, avec (dr/dt) la dérivée> (c'est la définition mathématique de la différentielle, en gros)
    il en est de même de :
    dv=(dv/dt)dt
    Ceci dit, on a:
    (dv/dt).dr=(dv/dt).[(dr/dt)dt]
    On peu sortir le dt du produit scalaire car il se comporte comme un réel
    (dv/dt).dr=(dv/dt).[(dr/dt)]dt
    (dv/dt).dr=[(dv/dt)dt].(dr/dt)
    (dv/dt).dr=dv.(dr/dt)
    J'ai répondu en mathématicien, enfin je pense, un physicien aura peut-être une autre lecture du problème...
    Dernière modification par eudea-panjclinne ; 15/06/2019 à 18h17.
    Dynamix
    Salut
    On peut faire plus simple en écrivant la deuxième loi du mouvement de Newton sous la forme :
    F.dt = m.dv
    On multiplie scalairement des 2 cotés par v
    F.v.dt = m.v.dv
    F.dr = m.d(v²)/2
    LaPtitePlante
    Merci @eudea-panjclinne,
    C'est exactement une réponse de mathématicien dont j'avais besoin.
    Ta réponse me montre bien le raisonnement qui me manquait.
    Merci à toi, je vais pouvoir préciser ça dans mon calcul, ça m'aidera à l'avenir.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 27/03/2019, 12h05
  2. theoreme de l'energie cinetique
    Par neo62950 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2009, 13h50
  3. Théorème de l'énergie cinétique
    Par invite652ff6ae dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2009, 14h06
  4. Théorème de l'énergie cinétique
    Par invitef65b8f07 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 16h14
  5. Théorème de l'énergie cinétique
    Par invitea19c477a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2007, 10h58
