  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
Constante de Structure fine
  1. Boson_2_higgs
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Tours(37)
    Âge
    24
    Messages
    1 333
    ++>Constante de Structure fine : kézako ?
    PS : j'y connais pas grand chose merci d'utiliser des termes appropriés ?
    pourquoi est elle sans dimension ?
    a+
    "Rien n'est impossible , mais bien peu de choses sont réalisables,c'est le grand jeu de la vie"
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. PopolAuQuébec
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Montréal, Québec
    Âge
    59
    Messages
    1 448
    Re : Constante de Structure fine
    Citation Envoyé par Boson_2_higgs
    a+
    Excellente question !!!!!!!!!!!!!
    Malheureusement, celui qui connaît vraiment la réponse ... ne la donnera pas en direct sur un forum... à moins d'avoir préalablement enregistré (légalement) sa réponse...
    Vraiment désolé si j'ai saboté ton fil ... j'espère que non ...
  3. gillesh38
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Grenoble
    Âge
    50
    Messages
    11 489
    euh pourquoi popol?
    je dirais que la constante de structure fine est justement une grandeur sans dimension qui donne une mesure "naturelle" de l'intensité de la force électromagnétique (ou ce qui au revient au meme de la charge électrique élementaire e, ou plus exactement son carré e^2 ).
    e exprimée dans un système d'unités physique arbitraire a une unité (en SI le C) et une valeur numérique (1,6 e-19) mais cette valeur ne veut rien dire en soi puisqu'elle dépend du système d'unité. En cgs elle est différente.
    Seule une grandeur sans dimension ne dépend pas du système d'unité , et a donc une vraie signification physique.
    Pour construire une grandeur sans dimension, il est commode de considérer l'énergie electrostatique entre deux particules de charge e et de faire le quotient avec une autre énergie de référence, leur énergie de masse . On obtient une quantité sans dimension : .
    Ce rapport semble dépendre de la masse et du choix arbitraire de r, mais il y a magiquement un choix naturel de r qui dépend de la masse, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde Compton de la particule
    , qui n'est autre que la longueur d'onde du photon qui a l'energie (511 keV pour un électron par exemple).
    Si on choisit cette distance naturelle de référence, le rapport énergie électrostatique/énergie de masse devient : , il est indépendant de la masse, ne fait intervenir que des constantes fondamentales , et est sans dimension : c'est la constante de structure fine . La valeur numérique de cette constante est un fait d'expérience et n'est pas expliquée par les théories actuelles. C'est un des paramètres libres des théories fondamentales (c'est techniquement la constante de couplage de l'interaction électromagnétique).
    Le bout du tunnel, c'est souvent le phare d'un train qui vient en sens inverse (Murphy).
  4. mariposa
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Bretagne Côtes d'Armor
    Âge
    63
    Messages
    8 782
    Citation Envoyé par gillesh38
    Une remarque pour compléter: Cette "constante" varie avec la distance. On sait calculer sa variation (groupe de renormalisation) sous la forme d'une relation de dispersion. Elle augmente avec q (cad avec l'énergie). Elle est plus élevée pour l'interaction électromagnétique entre quarks (je n'ai pas un chiffre sous la main).
  5. Boson_2_higgs
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Tours(37)
    Âge
    24
    Messages
    1 333
    c'est déjà plus clair merci . Mais en fait elle est différente pour chaque particule ? ( non car c'est une cste mais le cas de l'électron m'a embrouillé ) .
    hmm pour popol j'ai pas trop compris y'a un copyright pour la cste de structure fine ou est ce une blague quebecquoise ?
    a+
  6. PopolAuQuébec
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Montréal, Québec
    Âge
    59
    Messages
    1 448
    a+
    Non non ... Internet c'est comme les bagnoles : faut pas s'en servir quand on a dépassé le 0.08
    • Publicité
  7. Lévesque
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Trois-Rivières
    Âge
    31
    Messages
    1 434
    Citation Envoyé par mariposa
    A basse énergie, c'est 1/137.03599911 environ, et à une énergie de l'ordre de la masse de Z_zéro (91.1876 GeV), elle vaut environ 1/127.918.
    Voir Peskin et Schroeder p.198 et 759.
    La lumière ne fait pas de bruit. (Félix Leclerc)
  8. Gwyddon
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Karlsruhe (Allemagne)
    Âge
    27
    Messages
    18 675
    Je ne comprend pas... A priori une constante ça ne varie pas des masses (si je puis me permettre) non ?
    Ou alors on remplace le dans la formule par le même avec la charge fractionnaire des quarks pour reprendre l'exemple de Simon, c'est ça ?
    gg --> H --> gamma gamma => Nobel !
  9. Rincevent
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Europe
    Messages
    9 455
    Citation Envoyé par 09Jul85
    y'a confusion entre deux trucs ici :
    - la constante de structure fine qui caractérise le couplage électromagnétique à faibles énergies et est une vraie constante (en tous cas en électrodynamique quantique)
    - le couplage électromagnétique qui dépend de l'échelle d'énergie (principe de la renormalisation) en plus de dépendre de la charge des particules
    voir par exemple :
    http://www.phys.univ-tours.fr/recher...malisation.php
    Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. A.C.
  10. Gwyddon
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Âge
    27
    Messages
    18 675
    Ok merci pour la précision
    • Publicité
  11. hterrolle
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    1 272
    qu'est ce que veux dire COUPLAGE electromegnetique ?
  12. PopolAuQuébec
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Montréal, Québec
    Âge
    59
    Messages
    1 448
    Autre question concernant le sens de la constante de structure fine
    Définissons ’ par :
    ’ = / 2
    On peut écrire :
    = 2
    Si on remplace par cette expression dans les équations de l’EDQ, on obtient des équations exprimées en terme de
    Alors ma question : est-ce qu’il y a une raison impérative pour prendre au lieu de ’ ?
    Et s’il n’y en a pas, en quoi alors caractérise-t-elle l’intensité du couplage électromagnétique davantage que ’ ?
    NB : le facteur de 2 choisi ici peut être remplacé par un nombre quelconque.
  13. Gwyddon
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Âge
    27
    Messages
    18 675
    Définissons zblup par .
    Alors j'ai et je peux réécrire F=ma en terme de zblup.
    En quoi m caractérise plus la masse d'un objet que zblup ?
    Je crois que tu comprendras que ta question a peu de sens après ça...
  14. PopolAuQuébec
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Montréal, Québec
    Âge
    59
    Messages
    1 448
    Il est possible qu’en bout de ligne ma question ait peu de sens, mais sûrement pas en vertu de cet argument
    La masse est une quantité très bien définie et que l’on sait mesurer. Si on la multiplie par , ce n’est plus la masse ni quoi que ce soit auquel on puisse attribuer un sens physique (à moins bien sûr que tu nous éclaires là-dessus ).
    En ce qui concerne les quantités et ’, c’est très différent.
    est définie par : = e2/(hbar c)
    et ’ par : ’ = e2/(h c)
    D’un point de vue historique, c’est hbar qui est un zblup défini à partir de la constante de Planck h. Mais, même en faisant abstraction de ce fait, les quantités et ’ sont toutes deux des expressions simples construites à partir uniquement de quantités physiques fondamentales et n’ont ni plus ni moins de sens l’une que l’autre, à moins qu’on ne me prouve le contraire.
    Et on en revient donc à ma question initiale : est-ce qu’il y a une raison impérative pour prendre au lieu de ’ dans les équations de l’EDQ ?
    • Publicité
  15. curieuxdenature
    Date d'inscription
    mai 2005
    Âge
    61
    Messages
    3 906
    la Cte de structure fine est sans dimension parce que c'est un rapport d'energies, celle attribuée à la masse et celle attribuée à la charge electrique. Cela a été dit.
    Un bon exemple d'application se trouve en comparant l'energie de la premiere orbitale de l'electron par rapport à sa masse. On a:
    13,6 eV = 511 000 eV / (2 * a^2)
    Parler de cette constante oblige à parler des autres:
    celle de Fermi, appellée aussi constante electrofaible.
    Elle est déduite de la relation entre le temps de désintégration du Muon et sa masse.
    Gf = 1.16639 10^-5 GeV ^-2.
    La masse associée à ce couplage est de 246.2 GeV, dont on tire les masses des bosons W et Z, vecteurs de l'interaction electrofaible.
    On a aussi la constante de couplage fort, qui vaut 0.1172 (+/- 0,0020) sans dimension.
    Coulé dans le même moule, il y a la constante de gravitation,
    6.707 10^-39 Hbar * c, en (GeV/c^2) ^-2
    (Qui a dit que notre univers était simple ? )
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Interview : mesure inégalée de la constante de structure fine !
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 07/09/2010, 17h51
  2. Chimie fine ?
    Par Arrankar dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2007, 17h47
  3. Constante de structure fine
    Par Sigmar dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/02/2007, 20h10
  4. URGENT : Structure fine et hyperfine utilité et application
    Par NoWnOw[PHY-CHIM] dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 19h52
  5. [Démo] cste de structure fine & vitesse e-
    Par .:Spip:. dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2005, 16h55
