Rendre visible des rayons infrarouge.
    invitedcd45209
    J'ai vu dans plusieurs films des personnes qui pour rendre visible des rayons infrarouges utiliser une sorte de bombe à air, quel est le gaz utilisé?
    Quel est le principe physique utilisé? Pouvait-vous m'expliquer?
    Merci.
    mariposa
    Re : Rendre visible des rayons infrarouge.
    Citation Envoyé par EaGle58
    Merci.
    Le principe physique est vraisemblablement celui-ci:
    Un premier niveau d'énergie est excité par un premier photon infra-rouge. le niveau excité est lui-même excité vers un niveau supérieur par un deuxième photon infra-rouge. Ce deuxième niveau excité émet directement un photon visible, l'atome ou la molécule retournant à son état fondamental.
    invite4e5d163c
    Je pense surtout que ce sont des rayons laser que tes héros rendent visibles !
    Il suffit alors de placer quelques particule sur le chemin de lumière pour le rendre visible... Cela peut être des goutelettes d'eau pulvérisées, ou une poignée de sable fin...
    Expérience : tu prends un rayon laser (pointeur de bureau...). Tu vois une tache sur le mur d'en face mais pas le rayon. Par contre si tu place ta main sur le trajet, la tache apparait sur ta main. Si tu mets une poignée de poussière ou de sable fin en suspension tu verras le laser sur chaque grain qui le traverse... Donc tu vois le laser traverser ton "nuage".
    Pourquoi on fait comme ca dans le film ? Sur une alarme, on éclaire un capteur avec un laser invisible à l'oeil nu dans un air propre. Si a un moment le capteur n'est plus éclairé, c'est que quelqu'un passe devant le capteur => l'alarme se déclenche...
    Donc il faut trouver un moyen de voir ou passe le laser sans le couper completement => poigné de poussière ou gouttelettes d'eau ou gaz divers...
    Restons simple Mariposa ! Pour faire changer d'état à un atome; lequel va émettre en effet de la lumière en retournant à son état naturel, il faut beaucoup plus qu'un brumisateur ! (au niveau énergie...)
    Vive Holiwood et ses expériences magiques !
    ketchupi
    effectivement, le principe physique est plutôt la diffusion de la lumière par les particules émises par le "spray" plutôt que l'excitation des atomes... D'ailleurs, c'est pour cela que l'on voit un He-Ne (cf vos séances de TP vous là..surtout toi là bas dans le fond) : en gros, si ton atmosphère est contrôlée en taux de particules, tu as très peu de chances d'observer ton faisceau, pourtant le He-Ne émet dans le rouge et tu vois très bien la tâche. En revanche, dans une atmosphère avec plein de particules en suspension, tu vois correctement le faisceau.
    Donc phénomène physique : diffusion (Rayleigh) de la lumière.
    invitedcd45209
    Merci de vos réponses.
  1. diffraction des rayons x
    Par inviteb93cc12d dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2006, 11h20
  2. diffraction des rayons X
    Par inviteb93cc12d dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/12/2006, 12h48
  3. Rendre des fichiers inaccessibles
    Par invite56713b5b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2006, 18h49
  4. Rendre url visible
    Par Tropique dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/06/2006, 21h43
