Réaliser un pontage pour bateau
    MickPon51
    Je tenais tout d'abord à vous féliciter pour la qualité des réponses que j'ai pu lire ça et là .
    Je souhaite réaliser un pontage sur mon bateau de pêche, je dois trouver le meilleur rapport poids/rigidité ( et facile à travailler si possible ).
    Mes recherches m'ont dirigé vers :
    - Aluminium 2 ou 3 mm
    - Matière plastique type Komacell 15 ou 19 mm
    Cette plateforme mesure 1430 mm de large sur 1200 mm de longueur avec un renfort (tube carré 2 mm) en croisillon au milieu des deux longueurs soit respectivement à 600 et 700 mm.
    Cette plateforme repose sur les bords également et doit supporter le poids d'un pêcheur (150 kg max ) .
    Pouvez-vous me conseiller sur le matériau et l'épaisseur qui conviendrait ?
    Un grand merci pour vos retours
    Bien cordialement
    Mick
    f6bes
    Re : Réaliser un pontage pour bateau
    Bjr à toi,
    Une photo du "ponton" ?
    Je verrais plus tot du bois. Pas de risque de "glissade" ?
    Le dessous du pontage...utilisable ...ou pas ? (rangement, autre... )
    Si le ponton est légérement bombé, pas besoin de renfort certainement ( voute)
    Dernière modification par f6bes ; 15/06/2020 à 10h30.
    MickPon51
    Le ponton sera recouvert d'un faux teck sur les zones de passage pour l'adhérence .
    le dessous sur utilisé pour du rangement.
  1. Pontage allogreffe.
    Par morrow dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/02/2012, 11h32
  2. cable de pontage pour du 220V sur CI
    Par lamenace19 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2012, 08h59
  3. Pontage d'un ampli
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 08h02
  4. pontage
    Par invitef2edda70 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2006, 18h02
