Capacité de charge HEA/HEB
    Zelgiust
    Bonjour à tous !
    Je suis néophite dans la construction et je préfère poser la question avant de faire n'importe quoi.
    Je suis actuellement sur une problématique de chantier à savoir si je dois renforcer l'existant pour la charge à venir. Je m'explique.
    J'ai une structure en ossature bois installer sur une terrasse surélevée. Sous cette terrasse se trouve un parking. Le mur principal est soutenu, dans ce même parking, par une poutre HEA 260 de 9m, elle-même reposant sur 3 points en poutre HEB 240 (chaque extrémité et centre). L'ensemble de la structure soutenue sera, après chantier évaluée à 13 tonnes, estimation large.
    La poutre de soutien dans le parking est placée à l'aplomb exact du mur principal extérieur de l'ossature bois. Le reste de l'ossature est chimiquement scellée dans un bâtiment existant.
    Ma question est : dans ces conditions, quelle pourrait être la charge maximale tolérée par une telle poutre. Même à la louche.
    Merci de la prise en compte de la présente question.
    Jaunin
    Re : Capacité de charge HEA/HEB
    Bonjour Zelgiust,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous me dire comment sont les poutres HEB 240, verticale ou horizontale et de quelle longueur ?.
    Jaunin__
    Zelgiust
    Ha oui effectivement...
    Alors les HEB 240 sont verticales sur 2500 mm et soutiennent en 3 points la poutre HEA 260 de 9000 mm. Cette dernière est également équipée de 2 barre de rigidification en son centre, au niveau de la HEB 240 de support central.
    Dernière modification par Zelgiust ; 30/07/2020 à 06h49.
    Jaunin
    Ca ressemble à cela :
    Jaunin__
    Zelgiust
    oui oui tout à fait, un portique au final. Sans les renforts de force au centre. il n'y a que les 3 pilliers et la poutre horizontale. Je n'ai pas précisé, mais les poteaux verticaux sont, évidement, posés sur des puits de fondation en béton armé.
    A l'aplomb exact sur toute la longueur en charge statique répartie uniformément, se trouve le mur de l'extension.
    Merci,
    Jaunin
    J'ai mis les renforts à cause de cette phrase.
    Jaunin__
    Biname
    On s'essaye :
    https://clearcalcs.com/freetools/beam-analysis/au
    https://socacier.be/Poutrelles_HEB
    Hypothèse : 15 t réparties sur 9m soit 16.66kN/m
    Très Jadis , les profiles HEB étaient plus onéreux au kg, les profiles les plus utilisés étaient les HEA.
    P.S. : sans garantie
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 31/07/2020 à 11h06.
    Jaunin
    Bonjour Biname,
    Je n'ai pas encore vu la pièce jointe.
    C'est une poutre avec appui central.
    Jaunin__
    Zelgiust
    Oui ce que j'appelle barre de rigidification sont en fait appelé "raidisseur" par les ingénieurs structure. Ils sont placés dans l’âme de la poutre HEA entre les ailettes. Navré de ne pas avoir les bons termes.
    Bonjour et merci Biname, néanmoins, n'étant pas complétement du métier, j'ai quelques difficultés à interpréter ces résultats.
    Edit: typo
    Dernière modification par Zelgiust ; 31/07/2020 à 14h35.
    Jaunin
    Non, c'est moi qui ait utilisé des jambes de force.
    Je vais faire la simulation.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour Biname,
    C'est une poutre avec appui central, très bien je vois l'image.
    C'est très intéressant.
    Jaunin__
    Jaunin
    La charge est uniformément répartie ne doit on distribué la charge sur les 9 mètres du début à la fin ?
    Jaunin
    J'ai fais "joujou" avec "votre" programme, il est très intéressant, vous avez une version officiel ?
    Biname
    Citation Envoyé par Zelgiust Voir le message
    Edit: typo
    Raidisseur dans l'âme ? Ca ressemble à du mauvais bon sens ? L'âme d'une HEB240 fait 10mm et les 'ailes' 17mm.
    M/R = (I/v) est la clé du dimensionnement à la flexion, pour l'acier R=16000N/cm²(1), M est le moment maximum repris par la poutre et (I/v) une caractéristique du profilé utilisé donnée par des tables et E=210000MPa ou 2100000kg/cm² pour l'acier (une des difficultés est de bien respecter le unités ).
    Moyennant l'inertie du profilé, le modèle calcule la déformation(la flèche).
    Avec la section du profilé, le modèle calcule (où? Version payante peut être) la ?tension de cisaillement?/?effort tranchant?.
    On doit trouver de meilleurs modèles ?
    Sejam
    (1) déformation permanente à 24000N/cm² et rupture à 36000N/cm²
    Dernière modification par Biname ; 31/07/2020 à 16h52.
    Biname
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    C'est ce que j'ai fait, on débute avec une charge répartie de 16.666kN/m à abscisse=0mm et on termine avec 16.666kN/m à abscisse=9000mm
    Biname
    Biname
    Jaunin__
    Avec tes 'jambes de force', tu transformes ta poutre en un ?treillis/portique?, les appuis ne sont plus des articulations mais des encastrements,beaucoup plus compliqué à calculer pour un humain, pour un modèle qui fait 1000 milliards opérations en virgule flottante par seconde, c'est un jeu d'enfant.
    Chercher poutre en treillis
    Biname
    Jaunin
    Voici la simulation
    heu presque....
    Très forte échelle de déformation.
    Jaunin__
    Biname
    Voici la simulation
    heu presque....
    Jaunin__
    Ca semble coller 1.413/1.57mm de flèche ? (moi 4.5m d'axe en axe, toi un peu moins)
    Il manque la contrainte en flexion, celle qui dimensionne la poutre.
    Avec 16666 N/mcrt et 2x4.5m, en flexion, on trouve HEB160, HEA180 ou IPE240
    On voit la déformation des colonnes due à l'excentricité ... magnifique.
    Quel soft utilises-tu pour tes ?éléments finis? RDM poutres ?
    La carte vidéo de mon PC fait ~mille milliards de multiplications demi précision(16bits +-1023exp+-15) en virgule flottante par seconde.
    Exactement 846 GFLOPS FP16, 432 GFLOPS FP32 et 106 GFLOP FP64 et ce n'est pas une bombe : I3 8100 + Intel UDH graphics 630 à 100€ IIRC. Il paraît qu'il est possible d'accéder à cette capacité de calcul dans nos codes ? Au mieux, je suis capable d'atteindre 14.4 GFLOPS FP64 dans mes codes mais __jamais__ ce ne fut nécessaire et pourtant parfois yen avait des montagnes de calculs à faire.
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 31/07/2020 à 18h55.
    Zelgiust
    Oui les raidisseurs sont dans l'âmes de la poutre horizontale HEA. C'est en tout cas ce que j'ai trouvé dans les ancien plan d'assemblage qui ont permis au maçon de faire son travail ^^ Je dois vous avouer que je n'en comprend pas la logique. En outre, d'après votre simulation tout va finir par terre sous peu si je comprend bien
    Jaunin
    @Biname,
    J'ai moins de flèche car j'ai pris que 13 tonnes.
    Ma carte graphique est une Nvidia Quadro P5000 et j'ai un Xeon 12 cœurs.
    Je n'ai jamais estimé leur vitesse.
    Jaunin__
    Biname
    Yakade demander FP32 361 GFLOPS et FP64 722 GFLOPS 352 cores bus 320 bit
    https://www.techpowerup.com/gpu-specs/quadro-5000.c897
    Ou alors google 'Intel 630 vs NVDIA QUADRO 5000' 2 fois plus rapide
    Quel soft utilises-tu pour tes éléments finis RDM ? Catia ? Solidwork ?
    @Zelgiust
    Pour la HEB240, elle est largement surdimensionnée, cassera pas. Pour une simple poutre dans le bâtiment, on surdimensionne toujours, la différence de coût est négligeable, le seul PB est les 600kg contre 300kg qu'il faut manipuler. Il faut soigner les appuis, une simple brique s'écrase très facilement, asselet en béton ... un truc pour éléments finis .
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 01/08/2020 à 16h42.
    Jaunin
    Désolé, j'ai oublié.
    Creo Paramétrique+Simulate de PTC.
    https://www.ptc.com/fr/try-and-buy/free-trials
    Zelgiust
    Hé bien merci à tous les deux, je pense que je peux me débrouiller avec ca.
    Si les verticaux HEB 240 ne cassent pas et que la HEA sur sa section de 2 X 4,5 ne se plie pas sur cette charge alors je n'ai rien a ajouter de plus.
    Encore merci pour votre temps
  1. Capacité de charge d'une terrasse sur le toit
    Par Benebi5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2019, 08h18
  2. Capacité de charge d'un quartz : calcul ?
    Par frankie dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2011, 13h11
  3. capacité de charge d'une poutre 20cmX20cm
    Par invite25e4ccb3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2010, 16h00
  4. Capacité et charge d'un condensateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 16h26
