resistance poteau carre acier
    invite6203e450
    Bonjour a tous,
    je vous sollicite car j ai besoin de votre aide sur le dimensionnement de poteau acier.
    Je souhaite construire un abri voiture entre ma maison et mon garage pour cela j ai prevu de poser un IPE 300 de 13.5 ml .
    D un cote je souhaite l inserer dans le mur de ma maison avec un poteau carre acier poser sur une dalle (trottoir beton epaisseur 17 cm) afin de soulager le mur et de l autre cote je souhaite le faire reposer sur un autre poteau carre acier fixe avec une platine sur une dalle de 25 cm d'epaisseur.
    Quel section dois je retenir pour les poteaux acier 100/100 ep 3mm ou 120/120 ep3 mm, sachant que l IPE pese a lui seul 540 kg et je prevois une toiture metallique le tout representant un poids estime a 1400 kg uniformement reparti.
    merci beaucoup de votre aide
    bonne journee
    Jaunin
    Re : resistance poteau carre acier
    IPE 300 pèse a lui seul 540 kg
    Plus près de 570 [kg*]
    La hauteur de vos poteaux ?
    http://www.pats.ch/formulaire/resmat/resmat8.aspx
    A
    uriez vous un croquis de votre assemblage ?
    Jaunin__
    Jaunin
    Quelle région pour la neige ?
    invite6203e450
    Merci la hauteur des poteaux sera de 2,5 m
    Je vous joins un croquis lundi
    Merci de votre aide
    invite6203e450
    Bonjour la région bordelaise
    invite6203e450
    Bonjour Jaunin,
    voici un croquis, si cela peut vous faire une idee
    merci de votre aide
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 24/08/2020 à 15h30.
    JPL
    Responsable des forums
    Les illustrations doivent être postées dans un format image (gif, png, jpg). Merci.
    invite6203e450
    Nom : 6DE89630-C0EE-4458-B388-B9D069FE0A07.jpg
Affichages : 493
Taille : 162,9 Ko rebonjour voici le croquis sous un autre format
    Jaunin
    Vous n'avez pas le risque de déversement latéral ou avant de votre IPN ?
    Jaunin__
    invite6203e450
    Cote mur il sera contrevente, et côté poteau il sera contrevente repris en amont et en aval, je n ai pas de risque de ce côté là .... mon seul doute consiste au niveau du poteau sur sa résistance
    Jaunin
    Voici une représentation de votre portique à une échelle exagérée de 80 fois des déformations.
    Jaunin__
    invite6203e450
    merci beaucoup,on n imagine mieux
    Jaunin
    Oups, oups, désolé j'ai oublié le poids propre de la poutre.
  1. Calcul de résistance d'un poteau acier ou béton
    Par invite5d6716f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/09/2016, 17h15
  2. Calcul de résistance d'un poteau en acier
    Par invite8ddd6339 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2016, 13h46
  3. Calcul résistance poteau en acier
    Par invite2e049b34 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/01/2015, 19h55
