  • Login:
+ Répondre à la discussion
Transfert de masse sur voiture
  1. vincechaff10
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    3
    Je travaille actuellement sur le simulateur d'une voiture. Je cherche à modéliser le transfert de masse (à la fois latérale du au virage et longitudinale du a l'accélération ou au freinage). J'ai trouve l'algorithme suivant:
    force est le vecteur total des forces qui s'appliquent sur la voiture
    dist1=distance roue-axes central en longueur
    dist2=distance roue-axes central en largeur
    transfertLong = force.x * hauteurCentreDeGravite / dist1 ;
    transfertLat = force.y * hauteurCentreDeGravite / dist2 ;
    aux1 = transfertLong / poidsVoiture ;
    aux2 = transfertLat / poidsVoiture ;
    poidsRoueAvG = poidsVoiture/(0.25-aux1-aux2)
    poidsRoueAvD = poidsVoiture/(0.25-aux1+aux2)
    poidsRoueArG = poidsVoiture/(0.25+aux1-aux2)
    poidsRoueArD = poidsVoiture/(0.25+aux1+aux2)
    Je voulais donc savoir tout d'abord si vous étiez d'accord avec ceci (je l'ai testé ca marche donc a priori il n'y a pas de problème) mais surtout si vous pouviez me l'expliquer. C'est surtout la 1ere formule en fonction de la force, de la distance et de la hauteur dont je n'ai aucune idée d'où elle vient. Le reste est uniquement pour répartir les différents coefficients.
    Je vous remercie par avance pour votre aide.
    Vincent
    • Publicité
  2. jeanmiy
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    91
    Âge
    37
    Messages
    326
    Re : Transfert de masse sur voiture
    Salut !
    J'ai une remarque sur tes formules de poids sur les roues : c'est un cas spécifique tu décrit ici : celui ou le centre de gravité est positionné pile sur l'axe de symétrie de la voiture et pile au milieu entre les deux essieux.
    Tu n'as pas pris en compte la position du CdG par rapport à tes essieux. Par exemple, à cause du poids du moteur, il y a souvent beaucoup plus de poids sur l'avant que l'arrière. En latéral, présence d'un chauffeur => décalage du CdG vers le chauffeur...
    Etc... Il n'y a donc pas 25% du poids sur chaque roue...
    Mais je pinaille, certes...
    De même :
    Je suppose que ton axe central, c'est le centre de gravité de la voiture ?
    @ suivre !
  3. vincechaff10
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    3
    Oui oui je sais. Dans mon dernier modèle je vais en tenir compte (et donc les coefficients ne seront plus de 0.25). Mais pour ça je sais comment en tenir compte.
    Et l'axe central est le centre de gravité dans ce cas.
    Ce que voulais savoir donc c'était surtout d'où viennent les formules du début pour calculer le transfert?
    Merci encore.
  4. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 709
    " Ce que voulais savoir donc c'était surtout d'où viennent les formules du début pour calculer le transfert?"
    Je n'en ai aucune idée mais elles ne valent rien.
    Pour vérifier les formules il faut vérifier par deux valeurs connues d'avance. Les formules 6-dessus ne vérifient que le 1.
    1- quand F = 0. On sait où est le cdg donc le poids sur les roues.
    2- Quand le vecteur F+P passe par le contact roue-sol. A ce moment tout le poids est sur un essieu. Pour cela il suffit de contrôler les formules avec d1=d2=h et F=P.
  5. vincechaff10
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    3
    Oui mais justement ce qui est bizarre, c'est que je les ai testé et qu'elle marche correctementt (en tout cas le résultat donné correspond très bien au résultat attendu...).
    Mais sinon vous utiliseriez quelle formule pour calculer ce transfert de masse? Sachant que l'on a au départ la force qui s'exerce sur la voiture, son poids et qu'on veut le poids sur chacune des roues.
    Encore merci,
    Vincent
    • Publicité
  6. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 709
    Non, le résultat n'est pas là.
    Je fais en sorte que la résultante de Fx et P passe à la jonction Roue avant/sol. De cette façon, tout le poids se reporte sur un essieu, l'autre est à
    zéro. Je prends fy=0 puisque ça ne change rien au problème.
    Je prends donc d1=1 ; h=1 ; P=1 ; fx=1
    De cette façon je peux dessiner un triangle rect de base d1 et hauteur h. Le cdg est en haut du triangle
    Comme fx=P, la résultante est à 45° donc suit l'hypothénuse du triangle (jusqu'à la roue).
    tlong= fx h /d1 = 1*1/1=1
    aux1 = tlong/P = 1/-1=-1
    PRavg = P/(0,25-aux1) = -1/(0,25+1) = -0,8 (au lieu de 0,5)
    PRarG = P/(0,25+aux1) = -1/(0,25-1) = 1,333 (au lieu de 0)
    Une méthode qui fonctionne est de déterminer l'angle de la résultante R de F et P par rapport à la verticale. L'intersection de R avec le sol donne des
    distances e1 et e2 par rapport aux axes des roues. Et yapuka.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Powerpoint--> Transfert sur support video
    Par fth dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2009, 20h18
  2. pb de transfert de données sur Fanuc 21iMB
    Par mik37 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2007, 07h28
  3. transfert de masse
    Par aminovitch75 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/03/2007, 15h35
  4. Transfert de K7 VHS sur DVD
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2006, 17h43
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
