calcul de couple pour une pale qui tourne dans l'eau
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous,
    Je traine plus sur le forum d'électronique mais là j'ai plus besoin de conseil sur la cinématique car je suis en train de me prendre le chou et je me perd dans mes calculs (qui sont toutefois très basiques concernant la mécanique !)
    Je cherche à déterminer le couple à appliquer à un axe motorisé qui fait tourner 2 pales dans un récipient d'eau.
    J'ai essayé de calculé le coefficient de frottement mais j'ai l'impression de tomber sur des valeurs aberrantes
    Pour résumer:
    10 litres d'eau dans un récipient de 40cm de diamètre
    l'axe tourne à 150 tr/mn et les pales ont une dimension de 8x12cm. Le bout des pales est à 18cm de l'axe.
    Je trouve une vitesse en bout de pale de 3m/s et quand je cherche le coefficient de frottement avec le nombre de reynolds je tombe sur 0,006
    Peut être que je n'utilise pas les formules appropriées..
    Merci de votre aide
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Dynamix
    Re : calcul de couple pour une pale qui tourne dans l'eau
    Salut
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Va savoir , Charles ...
    Qristoff
    En fait, je suis parti de là, coefficient de frottement dans l'eau https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_frottement
    et ensuite j'ai cherché à déterminer Re (nombre de reynolds) https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Reynolds
    phys4
    Merci de votre aide
    Avec les dimensions du récipient et celles des pales, il est facile d'en déduire que la rotation éjectera tout le liquide hors du récipient en peu de temps, et que la résistance de de l'eau est un faux problème.
    Si le récipient est une boite avec un couvercle étanche alors les pales entraineront la masse liquide a leur vitesse de rotation, et il vaut mieux considérer le frottement de l'eau sur les parois.
  1. Calcul couple pour faire tourner une roue dans l'air
    Par Benji384 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/10/2014, 08h45
  2. Calcul couple résistant dans les engrenages
    Par Yusu dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/11/2013, 09h24
  3. [Blanc] LV Thomson Axium W.I.P VDS 402/C : la pale du haut ne tourne pas !
    Par batmu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2011, 20h49
  4. Calcul du couple transmis dans un engrenage
    Par invited3464638 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2009, 15h18
  5. Couple résistant d'une pale dans un liquide de densité p
    Par invitee6b8c0c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2008, 10h52
