Navier stockes inconnu
    djhdoi1
    Bonjour, quelles sont les inconnus dans navier stockes est-ce le vecteur v et le grad p ou bien que le vecteur v ? Connaît-on une solution triviale à cette équation (équivalent du 0 en algèbre linéaire) ?
    obi76
    Re : Navier stockes inconnu
    Citation Envoyé par djhdoi1 Voir le message
    en général on connait les conditions limites (masse volumique, température, vitesse, pression). Les inconnues sont toutes ces grandeurs dans le domaine.
    Du coup il y a solution triviale si les conditions limites s'y prêtent (par exemple vitesse nulle partout sur les bords, température constante, pression constante -> ce sont les mêmes valeurs partout dans l'espace).
    Dernière modification par obi76 ; 19/12/2020 à 20h44.
    djhdoi1
    Nom : Eq_C_ext_069.png
Affichages : 174
Taille : 1,7 Ko il n'y a pas de temperature dans cette expression... Je reformule ma question
    1. S'agit il d'un systeme de 3 équations à 2 inconnus (v et p) ou bien il y a aussi ro ou bien que v ?
    2. Dans cette equation ou rien est nul connaît on une solution ?
    obi76
    Pièce jointe 428119 il n'y a pas de temperature dans cette expression... Je reformule ma question
    Les équations de NS ne se résument pas à ça : il y a l'équation de continuité, l'équation de bilan de la quantité de mouvement (celle que vous avez écrite), et enfin l'équation de bilan de l'énergie. Si vous voulez trouver la pression (nécessaire pour trouver son gradient dans l'équation que vous notez), vous passez par une équation d'état (dans ce cas la température intervient). De plus la température intervient aussi dans la 3° équation (celle de l'énergie). cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89...ul%C3%A9rienne
    Il sagit d'un système de 4 équations à 4 inconnues spatiales et temporelles. 4 équations parce que 3 de NS (dont une vectorielle pour la vitesse) + une équation d'état. On a donc comme inconnues v(x,t), rho(x,t), T(x,t) et p(x,t). Dans certains cas on peut se passer de l'équation d'état et donc de la température en formulation Low-Mach incompressible, indilatable et isotherme, mais qui rajoute une équation de Poisson sur la pression. On peut également simplifier en incompressible en considérant que rho est constant partout et tout le temps. Mais dans tous les cas trouver ces grandeurs nécessite la connaissance des conditions limites, comme je l'ai indiqué au #2.
    Relire ce que j'ai écrit. Dans certains cas très spécifiques et pas forcément triviaux : oui. En général : non. Et même dans le cas le plus simplifié (isotherme, incompressible, indilatable, continu, 2D, laminaire et stationnaire) il n'y a pas de solution générale pour trouver ce qui reste : la vitesse et la pression.
    Dans le cas général, c'est un problème à 1 M$...
    Dernière modification par obi76 ; 19/12/2020 à 21h24.
    djhdoi1
    Le problème 1M est sur l'ensemble des solutions pas sur une non ? On pourrait en connaitre une dans une sans connaitre l'ensemble...
    obi76
    Non, puisque les solutions (si elles sont uniques, ce qui n'est à priori pas le cas en turbulent par exemple) dépendent des conditions limites.
    On connait des solutions pour certaines conditions limites et certaines hypothèses (écoulement de Poiseuille, écoulement de Couette, par exemple).
    Quel est votre objectif ?
    Dernière modification par obi76 ; 20/12/2020 à 08h12.
  1. Navier-Stockes; Résolution numérique.
    Par invite9b066dec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/06/2013, 21h13
  2. Navier Stockes, problème ?
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Réponses: 50
    Dernier message: 12/09/2012, 09h10
  3. Equation Navier Stockes
    Par invite24d445bf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2011, 16h52
  4. Navier Stockes et Advection
    Dernier message: 29/04/2010, 08h59
  5. Navier Stockes
    Par invite5af2de2f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2007, 11h07
