Electricité
Electricité
    invitefbb2cc7d
    Electricité
    Bonjour,essayant de faire un exercice sur l'electricite je me suis retrouvé bloqué a un moment. J'ai donc regardé la correction mais impossible de comprendre un point :
    Le sujet presente un circuit avec deux condensateurs montés en série et une résistance. A l'état initial, l'un des condensateur a une charge q0 et l'autre est vide ( q'(0)=0 )
    on ferme un interrupteur et le premier condensateur se decharge et ainsi l'autre se charge.
    La premiere question demande de trouver une relation entre q et q'
    Voici la correction :
    i = dq/dt = dq'/dt <=> q(t) = q'(t) + k avec k la constante d'intégration
    Jusque la je suis d'accord mais ensuite ils mettent : k = q(0) - q'(0) = q0
    ce que je ne comprend pas... pourquoi k est-il égal a la différence des charges initiales des deux condensateurs?
    .:Spip:.
    Re : Electricité
    ce sont les conditions initiales :
    tue s ok avec : q(t) = q'(t) + k
    a t=0 (cas^particulier) on tire : q(0) = q'(0) + k d'ou k = la difference
    comme q'(0) = 0 , ca donne plus simplement k = q(0)
    François.
    Soyez libre, utilisez Linux.
    invitefbb2cc7d
    Re : Electricité
    merci pour ta reponse... j'ai un peu avancé dans la lecon et il y a un autre point que je comprend pas dans le chapitre de l'impédance...
    Je prends l'exemple d'un circuit R,L
    on a apres avoir appliqué la loi des mailles : e=Ri+L*di/dt
    Jusque la je suis d'accord, il y a une source de tension, une resistance et une bobine donc aucun probleme.
    puis on a Em*cos (@*t) = R*Im*cos(@*t-§) + L*@*Im*cos(@*t-§+pi/2)
    Je suis encore ok avec ce qui est marqué (@ = omega et §= phi mais je sais pas comment les faire...)
    et là ils me mettent Im= Em/(racine(R^2+L^2*@^2))
    puis ils en déduisent Z=Em/Im mais je ne comprend pas comment ils ont pu mettre cette valeur de Im au-dessus...
    Quand j'isole Im avec l'equation du dessus ça me donne un truc avec plein de cosinus et pas ce qu'ils ont trouvé
    invitefbb2cc7d
    Re : Electricité
    Désolé mais en fait je viens de comprendre... En faisant la representation de Fresnel on obtient un triangle rectangle dont on peut calculer l'hypothénuse. On en déduit la valeur de Em^2 en fonction de Im.
    En isolant Im on obtient alors la valeur que j'ai mise au dessus.
    Merci bien
    .:Spip:.
    Re : Electricité
    Le triangle de fresnel c'est bien, mais els complexes c'est encore mieux (enfin, je prefere, c'est ce quemon prof de phys m'a tjrs conseillé de faire)
    complexifions( je devrais dire simplifions ^^)
    la on retrouve le resultat annoncé
  1. électricité
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2007, 11h30
  2. électricité
    Par invite15c05830 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2006, 19h33
  3. éléctricité
    Par invite8a346a0a dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2006, 10h24
  4. Electricité
    Par Lio22 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2005, 22h23
  5. électricité
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2004, 21h09
