charges électriques aux sommets d'un triangle équilatéral
    khalidou67
    Un triangle équilatéral ABC, inscrit dans un cercle (C) de centre O et de rayon R, possède sur chacun de ses sommets une charge ponctuelle négative q.
    L’axe x’Ox d’origine O et de vecteur unitaire ex est perpendiculaire au triangle ABC.
    Un point M appartenant à x’Ox est défini par son abscisse x
    On se place dans le vide, de permittivité diélectrique epsilon0, et le potentiel électrique est supposé nul à l'infini.
    1. Ecrire le potentiel électrique V(M) au point M en fonction de x.
    je somme les 3 potentiels crée par les 3 charges et j'obtiens : V(M)= 3qK/sqrt(R2 + X2)
    2. Dessiner et exprimer le champ électrique au point M.
    L'expression du champ n'est pas compliqué en passant par le gradient (E = 3qkx/(R2+x2)3/2, mais pour l'expliquer géométriquement et le dessiner je bloque!
    Si vous pouvez m'éclairer, n'hésitez pas merci.
    gts2
    Re : charges électriques aux sommets d'un triangle équilatéral
    Le gradient est un vecteur et dériver par rapport à x impose un vecteur unitaire ux
    khalidou67
    Je sais que le gradient est un vecteur........
    Si je prends le schéma ci-joint, il est facile de voir que le champ résultant crée par les charges placées en A et B est de M vers le centre de [AB]
    mais peut-on calculer l'angle formé entre ce vecteur champ et l'axe Ox?
    Nom : trois-charges.jpg
Affichages : 710
Taille : 37,2 Ko
    gts2
    Il est plus simple de raisonner pour commencer uniquement avec une charge, disons A.
    Si vous dessinez la figure dans le plan AOM, il devrait être possible de déterminer le cosinus de l'angle (E, ux)
    gts2
    Sinon pour répondre à la question avec les deux charges AB, il faut faire le dessin dans le plan OMZ avec Z milieu de AB.
    Pour avoir la distance OZ, il faut se référer aux propriétés des triangles équilatéraux.
    khalidou67
    Merci de votre aide, problème résolu!
  1. magnétisme, triangle équilatéral
    Par invitef841e941 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2020, 08h28
  2. Triangle équilatéral
    Par mehdi_128 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2019, 03h14
  3. Racines sommets d'un triangle équilatéral
    Par invite240c4b0a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2017, 15h18
  4. Triangle equilateral et distance aux sommets
    Par invitefc9a4152 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2014, 19h48
  5. [TS+] Jamais triangle équilatéral avec sommets entiers !
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2009, 21h02
