Quelle est le grossissement d'une loupe?
    rooney
    Question Quelle est le grossissement d'une loupe?
    J'ai beau lire et relire comment calculer le grossissement d'une loupe, sur divers sites plus ou moins spécialisés,
    Je ne comprends strictement rien à l'affaire.
    J'en viens donc à vous demander carrément la solution.
    ma loupe fait 10cm de diamètre et j'ai mesuré 10cm de focale ( distance entre le point lumineux du soleil sur un carton et la loupe ).
    J'aimerai savoir :
    1/ le grossissement commercial.
    2/ le grossissement réel.
    3/ le grandissement.
    de cette loupe
    je préfère vous le dire tout de suite, je pige rien du tout aux formules "Gc=P/0.25 et autres "
    elle est simple mais je ne comprends pas pourquoi "0.25" et pas " 0.52 " et, quand à "P" de cette formule, aucune dioptrie n'étant mentionnée sur la loupe,...
    Merci de votre indulgence et merci pour vos réponses.
    R'
    rooney
    Re : Quelle est le grossissement d'une loupe?
    c'est étrange que personne dans ce Forum scientifique, personne n'ai de réponse à mes questions.
    RomVi
    Le grossissement "commercial" est une notion qui permet d'exprimer un rapport de taille apparent qui est valable pour la majorité des individus.
    Ce rapport vaut (1/f) x 0.25, avec f la focale en m.
    Pourquoi 0.25 m ? parce que c'est la valeur "habituelle" du ponctum proximum (la distance minimale à laquelle on arrive à voir nettement), mais en réalité cette valeur est plus faible pour les enfants, elle se stabilise vers 18 ans à 0.25m, puis elle augmente à nouveau après 40 ans.
    rooney
    Merci de cette réponse.
    C'est, ENFIN, parfaitement clair pour moi, maintenant.
    Par contre, est-ce qu'à partir de cette valeur, on peut en tirer, même approximativement, le grossissement réel ?
    ou bien faut-il faire une observation entre la dimension apparente et l'image virtuelle ?
    si on peut faire les 2, ça pourrait permettre de se faire une idée de la différence entre le calcul et la réalité.
    mach3
    Citation Envoyé par rooney Voir le message
    Il y aurait peut-être eu plus de réponses plus vite si la question avait été postée dans la section appropriée. La question relève de l'optique, donc de la physique, pas spécialement du matériel astronomique (à la rigueur si cela concernait des jumelles, une lunette astronomique ou un télescope ce serait la bonne section).
    Je déplace en section physique.
    mach3, pour la modération
    gts2
    Qu'appelez-vous le grossissement réel ? Si c'est avec votre PP, il suffit de remplacer les 25 cm par votre PP.
    mach3
    Il est utile de rappeler que le grandissement et le grossissement ne sont pas intrinsèques à un système optique, mais dépendent des distance entre l'objet, l'oeil (ou l'écran) et le système optique. Dans le cas d'une loupe, rien ne fixe ces distances (contrairement à un télescope ou à un microscope où on met son oeil à un endroit précis et où l'objet regardé est soit virtuellement à l'infini, soit à une position fixe), donc on ne peut pas parler de grandissement ou de grossissement d'une loupe à moins d'avoir fixer arbitrairement les distances.
    m@ch3
    Bonjour tout le monde
    Comment donc comparer pratiquement les loupes, avec pour seules données soit (exclusivement) le grossissement soit la grandeur dioptrie.
    Autrement dit comment passer de l'un à l'autre ?
    gts2
    La réponse a été donnée dans le message #3 : G=vergence / 25 cm , la vergence étant l'inverse de la distance focale et s'exprime en dioptries=δ=m-1
    Une fois le lien établi entre vergence et 1/f , merci !
    rooney
    Merci au modérateur d'avoir déplacé mon message dans la bonne rubrique.
    Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre.
    R'.
    FC05
    ?????? G est sans unité, la vergence étant en m-1, si je divise par des cm, n’obtient un résultat en 102 m2
    Moi j'ai en tête Gc = P/4, P étant la puissance du système, en m-1 et il se trouve que pour une loupe, P = C = 1/f'. le 1/4 est lui égal à 1/4 m = 0,25 m.
    Il est à noter que pour les loupes, quand on vérifie, on trouve parfois que Gc = P/4 + 1.
    J'ai vu des justifications vaseuses ...
    Pour la question de départ :
    Le grossissement commercial est le rapport de (l'angle sous lequel on voit l'objet à travers la loupe si celui-ci est placé à la distance focale)/(l'angle sous lequel on le verrait si il était placé à 0,25 m).
    Le grossissement réel ... ben ça dépend de là où on place l'objet.
    Le grandissement, c'est le rapport de la taille de l'image/taille de l'objet et pour la loupe bien réglée, ça n'a pas de sens car l'image est repoussée à l'infini et de taille infinie.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    gts2
    Excusez-moi erreur de frappe : par raison d'homogénéité c'est bien G=vergence x 0,25 m (méli mélo entre x 0,25 et / 4 !!)
    Avec mes excuses renouvelées
  1. Quelle loupe ou microscope pour enfant de 7 ans
    Par Nadege063 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/09/2021, 18h43
  2. [Outils/Fab/Comp] Quelle loupe pour CMS
    Par activmaker dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2018, 11h14
  3. Grossissement d'une loupe
    Par med961 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2015, 17h17
  4. Quelle loupe Bino pour du soudage accasionnel de CMS ?
    Par invite3e8637a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 20h03
  5. grossissement puissance d'une loupe
    Par invite94d49f83 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2008, 17h14
