fréquences Herz vs fréquences pps / optique
    Etudiante92
    Sur un radar ou un lidar, pour la fréquence de balayage, quelle différence y a t-il entre la fréquence en pps (pulsation par seconde) et la fréquence en Herz ? Peut-on passer de l'une à l'autre par calcul ?
    D'après ce site, https://www.generationrobots.com/blo...nologie-lidar/ , dans Technologies de balayage, la fréquence de balayage est forcément comprise entre 1 et 100 Herz.
    Pourtant, les fréquences en pps que je trouve sont des valeurs beaucoup plus élevées que ca.
    Merci pour votre aide
    penthode
    Re : fréquences Herz vs fréquences pps / optique
    très en gros
    un RADAR mesure le temps de retour de l'écho provenant de la cible
    il faut donc que l'émetteur se taise pendant que le récepteur écoute.
    l'émetteur envoie donc des salves d'énergie HF , la fréquence de répétition de ces salves s'appelle la PPS
    quand à la fréquence tout court , c'est celle de l'onde HF , choisie en fonction du contexte : portée , précision , etc...
    GBo
    Pour compléter, dans le Lidar, comme indiqué dans ton papier, il y a un balayage mécanique: 10 Hz ça veut dire par exemple que l'on fait le tour complet de la scène en 1/10 de sec (imaginer sur le toit d'une voiture autonome):
    Source image : https://www.slamtec.com/en/Lidar/A1
    Dernière modification par GBo ; 20/12/2021 à 17h58.
    Le mélange de vrai et de faux est énormément plus toxique que le faux pur - Paul Valéry
    bonsoir,
    à noter dans le papier les ordres de grandeurs des précisions en distance et angulaire.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/02/2015, 11h23
  2. fréquences
    Par invite25dbae1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 16h52
  3. Fréquences.
    Par PatriceJean dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/08/2011, 19h37
  4. fréquences de GBF
    Par physic dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2010, 07h22
  5. Fréquences
    Par invite3f9af307 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2008, 09h38
