Calcul augmentation température eau bassin
    cisco4486
    Wink Calcul augmentation température eau bassin
    Bonjour à toute la communauté FS,
    Je souhaiterais calculer l'augmentation de température de l'eau d'un bassin uniquement (dans un premier temps) à partir de l'irradiation solaire et de la température ambiante. Je ne prends pas en compte à ce stade les pertes induites par évaporation notamment dépendant du vent (convection) et de l'hygrométrie de l'air (dans un second temps)
    Ce bassin est construire en béton 30 cm et mesure 40 * 6 * 1 m soit une surface de 240 m² et un volume d'eau de 216 m³ en raison d'une hauteur d'eau de 90 cm.
    Imaginons que durant une période de 6h (entre 12h et 18h), la température ambiante de l'air et l'irradiation solaire exercée sur ce bassin est stable et égale à 35°C et à 900 W/m² réciproquement. Quelle sera alors l'évolution de la température de l'eau à la fin de cette période (à T6) si l'eau est à 18°C à T0 ?
    De même pour un bassin de même conception mais mesurant 7 * 3 * 1 d'une surface de 21 m² et d'un volume d'eau de 19 m³ en raison d'une hauteur d'eau idem de 90 cm ? Compte tenu du rapport surface/volume identique de ces 2 bassins, l'évolution de la température sera donc sensiblement la même ? Cette approche est-elle exacte ?
    Merci d'avance pour vos éléments de réponses.
    RomVi
    Re : Calcul augmentation température eau bassin
    Pour ce type de calcul le facteur déterminant est l'isolation entre la dalle et parois du bassin et le sous sol ; ce problème est assez épineux...
    cisco4486
    Merci pour votre retour.
    Les bassins sont en béton avec paroi et dallage de 30 cm et finition époxy. Il n'y a pas d'isolation, simplement un décapage et un nivellement du sol actuel en terre avec préparation de sol avec apport de GNTB 0/31.5. A noter par ailleurs que ces bassins sont dans une serre de type horticole (verre) et sont destinés à la culture d'algues.
  1. Augmentation ou diminution de température ?
    Par ancien1957 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2018, 22h16
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 19/04/2016, 09h21
  3. Augmentation de la température d'un liquide
    Par flo40000 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/08/2015, 15h16
  4. Augmentation de température par désydratation
    Par fracky57 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2013, 17h59
  5. Augmentation température
    Par invite88fac8b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 13h14
