Effet de la température ambiante sur le rendement d'une turbine a gaz dans un centrale tgermique
    future123
    Red face Effet de la température ambiante sur le rendement d'une turbine a gaz dans un centrale tgermique
    Salut tout le monde,
    Tout d'abords on sait que la températeur ambiante et le rendement d'une turbine à gaz sont inversement proportionnel , mais ce que je ne comprends pas c'est les raisons (d'une point de vue physique / chimique ) de cette relation .
    Quelqu'un peut m'expliquer ?
    Merci d'avance .
    XK150
    Re : Effet de la température ambiante sur le rendement d'une turbine a gaz dans un centrale tgermiqu
    Salut ,
    Sans doute , en premier lieu , à cause de l'efficacité du moteur de Carnot :
    Rendement maximum de Carnot : η = 1 - T(b) / T(h)
    T(h) : température maximum atteinte dans le moteur
    T(b) : température rejet gaz , liée à la température ambiante .
    future123
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Salut ,
    Merci pour votre réponse .
    Mais je connais déjà cette formule ; Je voudrais une explication physique , par exemple si la température ambiante joue une role au niveau de la réaction de combustion .
    Et merci
    Dernière modification par future123 ; 24/03/2022 à 16h00.
    XK150
    Donc , on n'est plus dans le rendement de Carnot , mais dans l'optimisation de la combustion .
    Les performances d'une turbine à gaz sont affectées par tout ce qui modifie la densité et / ou le débit massique de l'admission d'air vers le compresseur.
    La densité de l'air est fonction de la température ambiante, de la pression et de l'humidité.
    Les performances baissent avec l'augmentation de la T ambiante .
    Un résultat d'études au hasard , conduisant à une relation empirique : https://www.sciencedirect.com/scienc...59431111002468
    Il en existe d'autres ...
    future123
    future123
    Smile Re : Effet de la température ambiante sur le rendement d'une turbine a gaz dans un centrale tgermiqu
    On fait j'ai un autre question, puisque je suis en train d'étudier le rendement d'un cycle combiné gaz/vapeur , c'est que je ne comprend pas comment affecte le vide sur le rendement d'une turbine à vapeur (procédure de condensation)
    Et merci d'avance.
    XK150
    Les réponses à cette question passent par les mots-clés " vide dans le condenseur " . Nombreuses réponses ...
    Court résumé basique :
    Comme l'eau et la vapeur ont un rapport volumique de 1:1600 , cela signifie que la vapeur est condensée à la taille de 1/1600 .
    En d'autres termes, le volume spécifique d'eau à une pression donnée est plusieurs fois inférieur à celui de la vapeur. Cette énorme réduction de volume crée le vide à l'intérieur du condenseur.
    Ce vide partiel aspirera plus de gaz à refroidir.
    Maintenant, pour assurer un flux de vapeur approprié et continu vers le condenseur à tout moment, le vide doit être maintenu .
    En d'autres termes, il est impossible d'empêcher des entrées d'air et autres gaz non condensables dans le condenseur par les fuites diverses du circuit ( brides , etc ...) .
    Le vide doit donc être maintenu dans le condenseur afin que la vapeur puisse s'écouler facilement et que davantage de travail puisse être extrait de la vapeur dans la turbine .
    sunyata
    Le vide c'est comme le pole négatif d'une batterie.
    La turbine c'est le moteur électrique.
    Il ne va fonctionner que si il y a une différence de potentiel.
    pour le circuit électrique c'est la tension.
    Pour le circuit vapeur c'est le delta P.
    Si la pression amont et avale s'égalisent
    la turbine s'arrête.
    future123
    Merci encore pour votre réponse,
    Donc sans vide partiel la condensation de vapeur ne peut pas avoir lieu ?
    future123
    Citation Envoyé par sunyata Voir le message
    Merci beaucoup pour votre réponse
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 26/06/2017, 12h02
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 03/01/2017, 11h01
