Définition de l’ampère
    leocarasso
    Bonjour, je me pose une question sur la définition de l’ampère à laquelle je n’arrive pas à trouver de réponse.
    Voilà la définition officielle de l’ampère :
    « Un ampère est l'intensité d'un courant constant qui, s'il est maintenu dans deux conducteurs linéaires et parallèles, de longueurs infinies, de sections négligeables et distants d'un mètre dans le vide, produit entre ces deux conducteurs une force linéaire égale à 2 × 10−7 newton par mètre*»
    Ma question est : d’où sort ce 2*10^-7 N/m. D’où vient cette valeur ?
    Merci d’avance pour vos réponses !
    mach3
    Re : Définition de l’ampère
    Réponse courte : théorème d'Ampere + Force de Laplace
    m@ch3
    Deedee81
    Il est fréquent dans la définition des étalons par le Bureau des Poids et Mesure (ou plutôt lors des conventions internationnales di même nom) de changer une définition pour améliorer l'un ou l'autre point important (stabilité, précision, reproductibilité, etc... il y a pas mal de critères et on ne doit pas régresser évidemment, les conditions sont très strictes et leur vérification tout autant).
    Une des clefs est de veiller à ce que le nouvel étalon ne diffère pas de l'ancien à moins que la précision de l'ancien étalon. Ceci afin de ne pas modifier les résultats/conclusions des anciennes études expérimentales qui utilisaient l'ancien étalon (sinon ce serait un sacré bord.... car il faudrait chaque fois corriger les chiffres).
    Selon le choix de l'étalon cela peut donner des constantes quelque peu arbitraires. Je ne sais pas quel était la définition de l'ampère avant (cela devait venir du système CGs, je connais mieux l'histoire des étalons de longueurs et de durées). Mais cette constante bizarre doit venir de là.
    P.S. je confirme j'ai vérifié, voir :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C...agn%C3%A9tisme
    gts2
    Cela c'est l'ancienne définition, la nouvelle est :
    "L’ampère, symbole A, est l’unité de courant électrique du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la charge élémentaire, e, égale à 1,602 176 634 × 10−19 lorsqu’elle est exprimée en C, unité égale à A s, la seconde étant définie en fonction de ΔνCs."
    Le 10-7 vient de par définition (l'ancienne !) en SI.
    Pour le reste, comme dit @Deedee81, il faudrait voir l'histoire de Giorgi : des pistes à : ampere.cnrs.fr bien sûr !
    stefjm
    Ou on voit l'art et la manière de cacher
    Mais la nouvelle définition remet l'église () au centre du village.
    Deedee81
    C'est lié à la valeur de la constante de la première question (je n'ai pas essayé de vérifier) ?
    stefjm
    Je crois bien, oui.
    Le lien donné par gts2 est très intéressant.
    est de dimension , celle du produit et aussi celle de .
    est de dimension , celle du rapport
    C'est une jolie symétrie. h.c caractérise l'électrostatique et h/c l'électromagnétisme.
    Pour l'aspect numérique avec le SI, cela donne
    soliris
    Comme le dirait à juste titre Fernand Rénaud (comme quand il parlait de l'affut du canon qui met un certain temps à se refroidir), un ampère est un débit d'une quantité prédéfinie de charges électriques, exerçant une certaine force de 2*10^-7 N divisée par la distance d'1 mètre qui sépare les conducteurs dans lesquels ces charges se déplacent.
    Si ma façon de voir les choses est vraie, pas besoin de calculs savants, non ?
    pas l'affut mais le fut, l'affut est le support (à l’époque en bois) le fut le tube (à l'époque en bronze)!
    Deedee81
    Citation Envoyé par soliris Voir le message
    C'est clair que c'est juste une valeur arbitraire mais il reste intéressant de voir comment on est passé d'une unité à l'autre et comment ce truc est apparu (ça peut nécessiter un peu de calcul savonneux , je blague : savant)
    je remercie l'effort de ceux qui l'ont fait
    Et oui je confirme que c'est le fut de canon, pas l'affut, tout comme il vaut mieux être futé que affuté
    (bon on a fait le tour, du fut de bière, je me permet donc un peu d'humour. Deedee, habitant le seul pays au monde ayant une loi mayonnaise )
    Dernière modification par Deedee81 ; 31/03/2022 à 07h16.
    soliris
    Hello..
    Juste pour dire que ce serait bien pour l'immensité des lecteurs du forum de préciser la destination et la valeur des cryptogrammes "alpha", "h" , "h barré", "c" , "e" , et même "muzéro" (perméabilité dans le vide).
    Même stefjm s'est essayé à de multiples manips d'analyse dimensionnelle pour justement passer au travers des concepts et de leurs hiéroglyphes.. plus rapidement
    Un p'tit rappel ici pour se souvenir de alpha, la constante de couplage de l'interaction électrique
    Dernière modification par soliris ; 31/03/2022 à 14h46.
  1. Définition de l'Ampère
    Par mister-jingle dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2018, 19h45
  2. Petite erreur de typo définition Ampére
    Par choom dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2017, 11h11
  3. définition de l'ampère
    Par Rack76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2014, 10h03
