Pompes à chaleur et environnement
    TheDeath44
    Est-ce que les pompes à chaleur sont écologiques et ne réchauffement globalement pas l'air du tout si on fait la balance entre chaleur extraite et chaleur produite ?
    Merci beaucoup pour toute réponse
    Deedee81
    Re : Pompes à chaleur et environnement
    Je n'ai pas bien compris ton "rechauffage global" ???
    Mais sinon :
    - les pompes à chaleur consomment de l'énergie, donc en soi ne sont pas nécessairement écologiques
    - Elles sont plus écologiques qu'un chauffage traditionnel car elles permettent de dépenser moins d'énergie
    - Le coté écologique dépend de la source d'énergie (renouvelable ou fossile ou nucléaire)
    gts2
    Pour faire fonctionner une pompe à chaleur, il faut apporter de l'énergie (le compresseur) et globalement l'air extérieur est réchauffé.
    EDIT : doublon de réponse !
    Dernière modification par gts2 ; 01/05/2022 à 13h27.
    TheDeath44
    Aie, ça chauffe donc l'intérieur et l'extérieur, aucun intérêt donc, merci beaucoup.
    gts2
    Si mais l'intérêt est relatif :
    1- cela chauffe l'intérieur : pour un chauffage c'est normal.
    2- cela chauffe l'extérieur : mais moins qu'un autre chauffage
    Après pour aller plus loin, il faut voir l'origine de la source électrique (cf le message de @Deedee81)
    f6bes
    Citation Envoyé par TheDeath44 Voir le message
    Bsr à toi,
    Reste à savoir ce que tu "attends" . et "entends" par..... écologique !
    Bien sur si tu passes outre le fait de faire des comparaisons......c'est sur ça simplifie l'analyse. Bonne soirée
    stefjm
    Pour lutter contre le réchauffement climatique, yakafokon faire une pompe à chaleur avec comme source chaude le soleil à 5 778 K et comme source froide l'espace à 2.7K.
    Ayé, fini.
    FC05
    Ayé, fini.
    Le truc c'est qu'il y a l'atmosphère.
    Par temps clair et sec le ciel est vers -80°C.
    Mais ça fonctionne, j'ai déjà vu en montagne de la neige regeler la nuit avec une température ambiante de +8°C.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    FC05
    D'abord je pense que tu fais une erreur assez importante, le changement climatique accéléré n'est pas dû à la chaleur produite par les chauffage mais par le CO2 relâché.
    Après il faut comparer ce qui est comparable :
    - Si tu as une clim avec un COP de 4, tu vas dépenser 1 kW.h d'électricité pour récupérer 4 kW.h de chaleur (dont 3 pris à l’extérieur). Donc au final 1 kW.h d’énergie à trouver.
    Quelle que soit la façon dont cette énergie est produite il y aura une pollution plus ou moins importante.
    - Si tu as un chauffage électrique, il faudra dépenser 4 kW.h avec donc fois plus de pollution.
    Reste à évaluer la pollution générée par la construction de la pompe à chaleur.
    Puis aussi les effets pervers, par exemple les clim réversibles qui font gagner en hiver mais qui font tout reperdre en été. Ou alors le fait que "c'est moins cher" alors on chauffe plus.
    En matière d'environnement, rien n'est jamais simple.
    f6bes
    Remoi,
    Chaque naissance engendre un e pollution pour plusieurs années !
    Restons " couvert" ...oui mais ...! C'est cornélien cette histoire !
  1. les pompes à chaleur
    Par invite2eaaba22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2010, 15h36
  2. Pompes à chaleur
    Par sobriquet dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2009, 23h53
  3. Les pompes à chaleur
    Par invite5bb1bc13 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2007, 13h42
  4. Pompes à chaleur
    Par invited2cdf047 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/02/2007, 11h13
  5. Pompes à chaleur
    Par invitea64a034c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/04/2004, 08h41
